ДПКВ. Это неисправность датчика или полярность перепутана?
Место "-2" мне кажется снизу верх должна "И" быть, а не "N" ?
Re: ДПКВ. Это неисправность датчика или полярность перепутан
с какого авто снимали показания я не в курсе. я скачал это с интернета. просто читал как то статью где при смене полярности при установки ДПКВ осцилка принимает букву N в месте "-2". и в разной литературе по разному. может датчики разные? типа как на мерсах есть старого вида и нового.
На Волгах, Газелях вроде такой сигнал. Точно не помню. Поищи поиском тут на форуме. Где то есть про ДПКВ.
Не пробовали зайти в этот раздел " Disco (осциллограф, самописец и т.д.)" http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=142 там много интересного и ответ на свой вопрос можно найтиden141280 писал(а):с какого авто снимали показания я не в курсе. я скачал это с интернета. просто читал как то статью где при смене полярности при установки ДПКВ осцилка принимает букву N в месте "-2". и в разной литературе по разному. может датчики разные? типа как на мерсах есть старого вида и нового.
