Заз шанс ошибка р1607
Заз Шанс, заинтересовала ошибка р1607. Коробка механика. Сброс счетчика низкого уровня питания . Что это значит? Что и как проверять. Ошибка не стирается, вернее стирается и появляется вновь. http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=10749 - читал здесь, но толком не понял.
Re: Заз шанс ошибка р1607
По ссылке по моему херня полная. Немного корявый перевод с мануала по какому то старому Daewoo. А на этом Шансе что за ЭБУ? Микас 10? Скорей всего ошибка по Датчику Неровной Дороги. Высокий сигнал.
Ко мне обращаться на ТЫ
Подключался сканматиком, ошибка р1607 "без описания", так что сразу пошёл шерстить инет для расшифровки кода имеено для Шанса. По вышеуказанной ссылке написано, что если других ошибок нет, то эта уйдёт через 40 запусков. Ошибки были по ДК после катализатора (обрыв нагревателя). Проблемы устранил, ошибки убрались, кроме этой. Клиента отправил в тест драйв. Через неделю заедет с результатом.
P1607- Ошибка управления положением привода сцепления-опель
P1607 vacuum solenoid v\v - stuck-какая-то проблема с электромагнитным клапаном - авео
Р1607-низкое напряжение при незаведенном двигателе. Дохлый аккумулятор или закисла проводка
ЭСУД является центром управления системы впрыска топлива. Она постоянно отслеживает информацию от различных датчиков и управляет системами, которые влияют на работу автомобиля. ЭСУД также осуществляет функции диагностики системы. Она может распознавать проблемы в работе, оповещать водителя посредством контрольной лампы индикации (Проверь двигатель), а также хранить диагностический код(ы) неисправности(ей), которые определяют проблемные зоны и помогают при проведении ремонта. Электронно-перепрограммируемая постоянная память (EEPROM) используется для хранения программной информации и калибровок, необходимых для диагностики двигателя, трансмиссии и передач ЭСУД отслеживает флажок сброса ЭСППЗУ и биты переполнения интегральной схемы (ИС) счетчика низкого уровня питания. Если контроллер ЭСУД обнаруживает, что ИС счетчика низкого уровня питания сброшена из-за отключенной аккумуляторной батареи или неисправности ИС счетчика низкого уровня питания, то устанавливается диагностический код неисправности.
Условия установки кода неисправности.
Зажигание включено.
Двигатель не работает.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей.
Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.
Отключение питания контроллера ЭСУД более, чем на 10 секунд.
Для ЗАЗ ШАНС по Р1607.
Подскажите пожалуйста, как подключиться к ЗАЗ Сенс 2007 года, 1,3 SOHC, Микас 7.6. Уже раза 3 или 4 безуспешно пытался. Питание на адаптер даже сделал через прикуриватель. Есть в наличии Скан мастер-1 и елм327. Но я так понимаю, что эти адаптеры с зазом никак не хотят работать. Скан-тестером получилось подключиться как к Январю 5.1, параметры естественно все неправильные, но это хотя-бы дало мне уверенность, что k-line работает, питание подаётся куда надо.
Клиент говорит в Самаре всего в 2-х сервисах могут диагностику сенса сделать, но он не хочет к ним ехать.
Сканматиком работаю с этим авто!
+1 АКМ для этих велосипедов - самое то. В ней есть всё , что и в сканерах посерьёзнее. И даже побольше...
Вещь она и в Африке вещь. Вот когда прога создана, а актуальности не теряет
Скорее всего нет чем да. Это досовская программа и под тем же ХР работает только через эмулятор.
