Вопрос по доработке Кабеля СканМастер ЮСБ
Сообщение putnik51 »
Это обязательная процедура для всех приборов , или только если возникает какая то проблема ?
Re: Вопрос по доработке Кабеля СканМастер ЮСБ
Сообщение valnatic »
Это по-моему, старая схема для Сомовского прибора. Для юсб транзистор в приборе стоит.
Валерий
Все понял ,это доработка СканМастер ЮСБ + , плюсика ,то я и не заметил.
Сообщение Pavel »
putnik51 писал(а):Это обязательная процедура для всех приборов , или только если возникает какая то проблема ?
Это вариант аппаратной переделки кабеля программирования для адаптера Скан Мастер USB, работающий с версией ПО 3.22 и далее.
Осуществлять такую переделку рекомендуется в следующих случаях:
1. Не санкционировано срабатывает защита в микросхеме TLE5250 или L6226D в зависимости от аппаратной реализации Скан Мастер USB. Как правило это сопровождается отключением питания +12В во время программирования и как результат сообщение об ошибки загрузки бутстреп.
2. Драйвер индуктивной нагрузки TLE5250 или L6226D, в зависимости от аппаратной реализации Скан Мастер USB, поврежден и требуется замена этих микросхем. Если прибор не планируется использовать в режимах тестов РХХ и форсунок, то переделка кабеля поможет функционировать прибору в режимах: диагностика на столе и программирование ЭБУ.
С уважением,
Сообщение andruxaershov »
Програмирование ЭБУ-работает и тест РХХ тоже,а вот панели и форсунки рубятся....К форсункам тоже транзистор вешать?
Сообщение Pavel »
andruxaershov писал(а):Програмирование ЭБУ-работает и тест РХХ тоже,а вот панели и форсунки рубятся....К форсункам тоже транзистор вешать?
Если тест РХХ Ваз работает- то и форсунки должны работать, потомучто аппаратно задействуются одни и те же электрические цепи.
Читайте справку к ПО ( тест форсунок), проверяйте кабель форсунок.
С уважением,
Если репрог работает нормально, то никакого транзистора вешать не надо. Он только для репрога.
Валерий
А если используем прибор в обоих вариантах , то нужно приобрести еще один кабель ,но уже доработанный. Pavel а когда можно будет купить доработанный кабель? И если в зависимости от аппаратной реализации Скан Мастер ЮСБ то как узнать , какая у моего СканМастер ЮСБ аппаратная реализация ?
Сообщение hiypman »
Поле доработки шнура для программирования он будет работать с Чиплоадером? Я имею в виду не через Диско виртуал, а через к-лайн адаптер, который идёт вместе с программой чип лоадер?
http://dashbook.ru
Сообщение Pavel »
putnik51 писал(а):...
Процент приборов, в которых наблюдается нестабильность работы системы защиты (зависит от партии комплектующих) не очень большой, к тому же адаптер Скан Мастер USB скоро сменит Скан Мастер CAN, в котором данной проблемы не будет вообще, поэтому специально производиться такой кабель не будет.
Аппаратных реализации Скан Мастер USB - две. Разница только в прошивке и микросхемах на плате.
В одних приборах (до 2011 г) установлены 2 микросхемы TLE5205-2G, в других (после 2011) одна микросхема L6226D.
Для пользователя не имеет особого значения какая реализация, просто если в режиме программирования на некоторых ЭБУ (зависит от номинала электролитической емкости в цепи стабилизатора питания ЭБУ) прибор уходит в защиту, то для исключения этой проблемы и надежной работы загрузчика было принято решение добавить альтернативный режим управлением питания, смысл которого в том, что в разъём кабеля питания добавляется всего лишь один ключ (транзистор) и резистор для ограничения базового тока. Управление этим транзистором осуществляется по другому каналу, в обход управления драйвером индуктивной нагрузки.
hiypman писал(а):Поле доработки шнура для программирования он будет работать с Чиплоадером? Я имею в виду не через Диско виртуал, а через к-лайн адаптер, который идёт вместе с программой чип лоадер?
Управление питанием и разрешением программирования в адаптере Скан Мастер USB осуществляет программа, в данном случае Мотор-Лоадер или плугин Скан-тестер в оболочке Мотор-Мастер.
Причем тут стороннее ПО? Оно никак не может управлять этими линиями и не имеет значения доработан кабель или нет.
С уважением,
Сообщение margera51 »
Вопрос- по какой схеме подключать М17.9.7 - по схеме из хэлпа 30 и 15 питания к Power вместе, а в другой из FAQ 30 к +12, а 15 к Power? Как 3,22 работает с М17.9.7, кто пробовал, отпишитесь..
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, margera51.
У некоторых пользователей до сих пор наблюдаются проблемы с токовой защитой. В случае, если стандартное подключение не работает, используйте, пожалуйста, альтернативу из FAQ. В целом, Вы сразу можете использовать рекомендации FAQ - это также корректное подключение.
Теперь и РХХ,не работает((((
Значить чтоб тест мастер заработал,надо теперь TLEшки заменить?
Странно проработал год,без проблем,а вот с обновой 3.22 крякнул,и то не сразу....
Хотя М73 вчера шил,ошибки бутстрап небыло,с кабелем-без доработки....
между 1 и 14,15,9,10 постоянно 0.6в.,при подаче питания на адаптер 6....
Только у меня стоят TLE5205 2GP в корпусе SO20,если их поменять,опять не вылетят?и че еще могло сдохнуть?
Хотя впринципе вместо них можно и это поставить?даhttp://www.motor-master.ru/modules.php? ... =119&cid=8
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, andruxaershov.
Лучше всего отправить прибор на диагностику к нам, т.к. случай выхода из строя обоих TLE5205 настолько редок, что нужно проверять весь прибор в комплексе. Отправку можно выполнить согласно рекомендациям, доступным по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service .
Сообщение SergA »
Николай,вместо ключа управления питанием с адаптера, из отечественных наверно КТ805 транзистор подойдёт?На крайняк КТ817 или КТ815.
