Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Сегодня пришла волга с Микас 11CR (крайслер) ПО 0800-06. Чел попросил изменить температуру включения вентилятора и отключить ДК2 с катом чтобы чек не горел. Считал, изменил в CTP7, залил. Все норм. Через полчаса звонит, говорит срабатывает отсечка на 3000 об. Выключает зажигание - все норм. Примерно через полчаса езды снова. В общем приехал он ко мне. Я пробовал еще перешивать. И с доработкой и без доработки (104 нога на массу). Результат прежний. Залил обратно ту, которая стояла. Все стало норм. Пришлось вернуть деньги и извиниться.
Такая же проблема с Микас 11ET версия ПО 0799-32. С остальными версиями все нормально. Стоит только в 32 версии что нибудь поменять с помощью CTP7, примерно через полчаса отсечка на 3000 об. Но выключение зажигания не помогает, только сброс ЭБУ.
В перечисленных проблемах при стирании ошибок через диагностику - отсечка пропадает. Но примерно через полчаса езды снова отсечка. При перепрошивке с помощью Комбика, все норм. Комбика у меня нет, специально обращался с этим к другим.
Кто сможет что то сказать по этому поводу?
Сегодня установил обнову Disco ПО 3.22. Без изменений, все то же самое. Кто нибудь может помочь с этой проблемой? Особенно вопрос касается техподдержки!
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Ну а почему здесь то тех.поддержку ищешь ?kdv писал(а): ......... Считал, изменил в CTP7, залил. ....... Особенно вопрос касается техподдержки!
Пипец , перекись рулит.
А где мне техподдержку то искать? И что значит перекись? Или ты так лишь бы написать, да обосрать?gory писал(а): Ну а почему здесь то тех.поддержку ищешь ?![]()
Программатор пишет то, что ты сваял и ему указал, поэтому
и спрашивать надо у того , у кого купил редактор .
Про перекись это так, шутка про блондинок.
И зачем мне тебя
И зачем мне тебя
kdv писал(а): ...... обосрать?
Андрей, не думаю, скорее что-то криво сделано.Андрей писал(а):похоже СТП намертво привязывают к комбику.
Ведь он сам пишет:
kdv писал(а): ........................
Такая же проблема с Микас 11ET версия ПО 0799-32. С остальными версиями все нормально .........
Я сам лично купил редактор + модуль Микас11 на офф сайте и сам лично правлю в нем прошивки уже полтора года. На чиптюнере спрашивать бесполезно, их комбик шьет без проблем. Если на микас 11 ЕТ я приноровился и знаю что 32-ю версию лучше не править, а вместо нее лить правленую 52-ю, то с крайслером опыта нет и что лить вместо 0800-06 не знаю. Мало у нас Микас11CR. За полтора года третья машина. Только вот кроме сканмастера у меня никакого другого загрузчика нет. Для эксперимента ездил в другой город к другому диагносту, он шил Микас 11ЕТ комбиком - все ровно.gory писал(а):Программатор пишет то, что ты сваял и ему указал, поэтому
Поэтому обращаюсь в техподдержку чтобы они посмотрели этот момент, что там CTP7 меняет после чего сканмастер некорректно пишет. Либо к тем, кто уже сталкивался с этим и нашел решение проблемы.
Здравствуйте, kdv.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru оригинальную и правленную версию прошивок. Посмотрим, что с ними может быть не так.
Вы писали, что отсечка пропадает после стирания DTC. Уточните, пожалуйста, какие ошибки DTC показывал сканер?
Прошивки вышлю обязательно в течении суток.
По поводу ошибок.
На Микас 11ET выскакивает ошибка то ли 601 "Неисравность ПЗУ контроллера", то ли 602 "Неисправность ОЗУ контроллера". Точно уже не помню, давно не экспериментирую с ПО 32.
На Микас 11CR ошибок показывает ноль, но надписи "Ошибок нет" тоже нет. То есть какая то ошибка есть, но она по каким то причинам не отображается в сканере. Несколько раз пробывал - безрезультатно. Возможно та же самая что и на Микас 11ET. На работающем двигателе нажимаю "Стереть все ошибки" и отсечка пропадает.
По поводу ошибок.
Может быть ошибка как то связана с ДС..Сам ДС может исправен....тем не менее.
Вместо _6 ,шил _07 версию .
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да, действительно. Мне удалось все таки поймать ошибку на 0800-06:
500 "Нет сигнала от датчика скорости"
Но в калибровках ограничение оборотов при неисправном ДС стоит 5200 об/мин. Но все равно отсечка на 3000
Письмо с файлами отправил. Тема: Проблема с Микас 11Nikolay писал(а):Здравствуйте, kdv.
Будем ждать результат
На волгу 07 вместо 06 я так понимаю подойдет?strem писал(а):Вместо _6 ,шил _07 версию .
Да.
