Новый кабель
Новый кабель
Сообщение mushar »
Скажите где можно посмотреть распиновку (Кабель программирования ЭБУ 55pin+81 pin+M74K)
Благодарил (а): 78 раз
Re: Новый кабель
Сообщение dimka112 »
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Новый кабель
Спрошу здесь!!! Справка по программированию БОШ 7.9.7+ без дороботки, требует доработать жгут программирования: ,,23 к.т через резистор посадить на минус питания!,,
Вопрос: Это нужно для Скан-Мастер USB, или для Скан-Мастер тоже актуально???! Работаю со старой связкой ДИСКО-Скан-Мастер. Ведь в жгуте программирования у меня 23 к-т уже на КОРПУСЕ(минусе питания) напрямую без резистора!!!
Так надо мне ставить резистор для старой связки, или программировать так, как есть? Т.е БОШ 7.9.7+ без доработки.
Re: Новый кабель
Сообщение Accept2 »
Kimmaster писал(а):Спрошу здесь!!! Справка по программированию БОШ 7.9.7+ без дороботки, требует доработать жгут программирования: ,,23 к.т через резистор посадить на минус питания!,,
23 ногу нужно соединять с массой через резистор не зависимо каким оборудованием пользуетесь. На некоторых ЭБУ теоретически на 23 ноге может присутствовать плюс питания датчиков( на схеме М73 например 23 нога- питание акслелератора1). Чтобы не было КЗ и нужен резистор. Для репрога Боша без разницы, через резистор 23 нога соединена с массой или напрямую.
Re: Новый кабель
Тогда ещё один вопрос. Какого номинала лучше? Где-то 1ком. нарисован,а где-то 10 ком. Как понял, от 1 до 10Ком любой!
Re: Новый кабель
Сообщение Accept2 »
1кОм достаточно будет.
Re: Новый кабель
всё понял.
