Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Ваз 2115 двиг.21114, система управления М73 Е3, 2010г. Двигатель начал плохо работать, сделал диагностику ошибки P0300, 0302, 0363, 1302, 0301, 1301, 0346, 1303. Заменил свечи, ВВП, МЗ, заменил ГРМ, сделал промывку инжектора, результат -0, компрессия во всех цилиндрах 14. Что дальше делать не знаю помогите разобраться. После промывки инжектора стер все ошибки, двигатель постоял помолотил появились две ошибки 0363 и 1302 значение всех ошибок знаю. Заранее благодарю.
Re: Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Сообщение ogerc »
P0363 - Обнаружены пропуски воспламенения.
Отключена топливоподача в неработающие цилиндры.
Р1302 - Пропуски воспламенения критичные для катализатора в 2- ом цилиндре.
Сообщение ЮрСаныч »
А чем диагностику делаете? Какой то нелогичный расколбас получается. Блок не разбирали?
Право оно или неправо-это твое отечество!
Сообщение ogerc »
Сканматик 2, ЭБУ не разбирал
Сообщение ЮрСаныч »
Проверить массы,проводку и поменять местами 2 и 4 форсунку,если ничего не изменится думаю гбц в ремонт(клапана направляющие. При просмотре даты пропуски присутствуют? Прошивка случаем не А(I)317DB04?
Сообщение ogerc »
Форсунки местами уже менял. При просмотре какой даты?
Сообщение ЮрСаныч »
Показания всмысле. http://chipdiagnost.narod.ru/p0363.html
Сообщение Виджар »
Ну в сканере есть определение пропусков? Есть значение пропусков воспламенения во 2-ом цилиндре? А осциллограф имеется? Снимал что нибудь?
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение ogerc »
Основные пропуски в 1 и 2 цилиндре, и примерно по одному в 3 и 4 цилиндре, я удивляюсь почему такое не сходство по цилиндрам. Осциллограф есть Disco, пока ничего не смотрел.
Сообщение ogerc »
Сегодня делал диагностику пропуски были в 1 и 2 цилиндре, отключил датчик фаз, пропуски перебрались на 3 и 4 цилиндр. Так то цилиндры работают 1 и 4, 2 и 3
Сообщение putnik51 »
Сами ошибки говорят о проблеме Р1302 - во втором цилиндре , а это - отсутствие искры , или неправильно работающая форсунка , или отсутствие компрессии. ЭБУ по барабану ,что именно , он видит этот бардак и отключает форсунку проблемного цилиндра , выставив код Р0363 , спасая катализатор. Проверяем наличие искры на разрядник , баланс форсунок Тестмастером , не снимая их с машины . Проверка компрессии и проблема поиска решена.Правда может еще что то быть от "кривых ручек диагностов или ГБО-шников" Дальше уже ремонт.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
клапана регулировали?
Сообщение Виджар »
И если имеется Датчик Разряжения, то можно бы снять осцилку на прокрутке..... с синхрой по 1-му желательно.
Сообщение ogerc »
mansur005 писал(а):клапана регулировали?
Клапана не регулировал.
Сообщение barmaleyach »
Компрессию мерили?
