Фиат Добло нет тяги, ошибки
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Фиат добло 2008 гр, двигатель 1.3 MJTD CF4 55KW
Притащили на галстуке. На неделе договаривались на проверку, тк загорелся чек, но на следующий день машина не завелась.
Сканматиком подключиться почему то не смог, взял ВАГ КОМ по обд. Ошибка по ЕГР. Клапан весной снимал и отмачивая расшевелил, заработал легко.
При попытке завестись схватывает и глохнет. С нескольких попыток при нажатой педали газа двигатель завёл.
На нажатие педали газа двигатель задумчив, только после 3000 становится резвее.
Скинул ошибку, вроде пока не появилась, может даже мотор стал резвее. Но появилась ещё одна проблема - при включении зажигания включается подсветка панели и панель мертва - стрелки лежат. Похоже и запуск блокируется - прокрутка есть, но двигатель не пускается.
Снова смотрю ошибки - U1602 и U1700
U1602 - вроде как пропадение питания.
Сейчас перед уходом домой решил завести, а перед этим вынул ваг ком из диагностической колодки. Может совпадение, но панель глючить перестала.
Кстати, ни у кого нет типовых параметров по данному мотору?
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фиат Добло нет тяги, ошибки
Сообщение mansur005 »
у Фиатов своя распиновка, ВАГКОМом вы подсадили кан-шину и прописали туда кучу ошибок. найдите здесь на форуме прогу по фиатам, работает с ЕЛМ, там и покажет параметры и реальные и желаемые. вот и сравните
Сообщение Виджар »
Добавлю немного.... прога называется Fiat ECU Scan
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 345 раз
уже по другому называется лежит тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=15
сайт программы тут http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
спасибо всем за ответы. А с нашим можно подключиться через Диско виртуал с этой программой?
И типовые параметры где можно поискать? И на будущее - как и где ищутся типовые параметры, по различным авто?
а для чего две ссылки на один и тот же файл
новой версией multiecuscan 1.2R REGISTERED(кряк понятное дело)
если уж даете ссылку на кряк то давайте правильно или вы так бабки рубите
веечер пробовал закачать - не смог - то ошибка, то код подтверждения не от, то связь оборвалась и тп.
скачай у нас в программых
Сообщение Виджар »
Точно! Не гонись ты друже за новым. Скачай по ссылке Владимира 1.0 версию. Все там с кряком, и работает. Вот:
Машину в тот раз починили - промыли егр и залепили протёртое отверстие во впускном коллекторе.
Сейчас новая проблема. На трассе пошёл чёрный дым и пропала тяга. Хозяин авто заехал в бош-сервис. Судя по распечаткам была ошибка Р2299 (датчик положения педали газа/ контактор ножного тормоза). Ошибку стёрли. Забраковали все форсунки.
Результаты тестов:
Leak test VL EM LL VE
Норма 40 +-40 49,4 +-8 42,0 +-24 20,7 +-4,4 2,4 +-2,1 2,0 +-1,7
1 форсунка 21,2 43,7 32 15,8 1,6 0,4
2 форсунка 5,6 38,2 26,8 15,2 0,4 0,0
3 форсунка 1,8 29,7 24,3 16,9 1,2 0,6
4 форсунка 7,7 45,9 24,5 15,4 0,8 0,3
Объявлена стоимость ремонта по 11 тр за форсунку. Машина забрана хозяином и попала в другой автосервис. Там что то поделали, стало лучше, но через несколько десятков км всё вернулось - чёрный дым, нет тяги, большой расход топлива.
Притащили к нам. Теперь есть чем подключиться. Ошибки 3: P0110 датчик температуры всасываемого воздуха, прерывистый
P0100 измеритель воздушного потока, массы, прерывистый
P0236 неисправность контура подвода воздуха, прерывистый
Ошибки стёр, прокатился - ошибки не появились, улучшений не замечено.
Насколько критичны значения по форсункам? Или же точно в ремонт их. Почему резко пропала тяга? Поможет ли промывка топливной системы лавром без снятия?
Сообщение ban2110 »
Я бы проверил всё по воздуху. Проверь давление турбины в динамике. Ну а потом уже топливную.
подключил сканер, покатался. Давление топлива заданное и фактическое по сканеру совпадает, а вот избыточное давление воздуха фактическое меньше заданного. На месте сделал перегазовку, заданное давление подскочило больше 4000 мбар, фактическое немного больше 2000 мбар. Пробовал на ходу за поездку. По графику заданное до 2000 мбар, фактическое 1200 мбар. Получается или турбина не дует, или потери в неплотностях после турбины. Патрубки вроде на месте, снял турбину. Ось байпасного (вроде так называется) клапана вращается, даже есть небольшой люфт в корпусе, а вот шарнир тяга от диафрагмы-рычаг клапана закис и по идее клапан не должен работать. Вот только клапан должен скидывать излишнее давление и при закисшем клапане должно быть бОльшее давление. Вал турбины имеет радиальное биение. В нагнетающей улитке имеется небольшое количество масла. Устранил закисание в шарнире турбины. Что ещё проверить пока снята турбина?
осматривая турбину, обнаружили небольшие трещинки на седле байпасного клапана. Оставили так, но одна из галочек причин, по которым нужна замена турбины. Вращение крыльчаток показалось тугим, вроде и вращаются, но не очень. Подсказали подуть воздухом из компрессора - турбина должна легко крутиться со свистом. Попробовал - шум есть, но не свис и нет выбега, перестал дуть и почти сразу крыльчатки остановились. Подавая в маслоподающий и сливной каналы ВД-40 и вращая крыльчатки воздухом компрессора промыл втулки и вал, работать турбина стала со свистом. Собрал всё на место, дымит всё равно, может и поменьше, но дымит, стало отчётливо слышно свист работающей турбины на оборотах, прокатился - может самовнушение, но вроде появилась тяга после 2,5-3 тысяч. По параметрам со сканера - значения избыточных давлений до и после промывки турбины не изменились.
Может действительно эффект есть и дымление - выдувание сажи из выхлопного тракта, скопившейся там при нерабочающей турбине. В планах промыть LAVR ML-102 http://www.lavr.ru/catalog/item/profess ... tem-purge/
Вернуться в «Диагностика дизелей»
