ДПДЗ АЦП выше нормы.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Изложу коротко. 21099 Бош 1.5.4. Ошибка по ДПДЗ Высокий уровень.По сканеру показания АЦП около 5 вольт!! Отсоединяю колодку от датчика, Такая же беда. Прозвонил эти три провода до эбу , норма. Напряжение на 5 вольт есть Масса есть, и на сигнальном проводе присутствует 5вольт. Обрезаю сигнальный провод возле эбу колодки и замеряю тоже самое 5 вольт. Напруга идет с ЭБУ. Кидал другой комп, тоже самое. Где копать??
Re: ДПДЗ АЦП выше нормы.
Сообщение putnik51 »
А если взять другой ДПЗД.И проверить изоляцию между питающим и сигнальным.Только обрезать то зачем? Отключи ДПЗД и ЭБУ и проверь сопротивление изоляции.
Сообщение barmaleyach »
kabalist писал(а): Обрезаю сигнальный провод возле эбу колодки и замеряю тоже самое 5 вольт. Напруга идет с ЭБУ. Кидал другой комп, тоже самое.
Так наверное в разъеме ЭБУ и перемыкает.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
всё правильно. с ЭБУ должно идти опорное
Сообщение sukhovpro »
kabalist писал(а):Изложу коротко. 21099 Бош 1.5.4. Ошибка по ДПДЗ Высокий уровень.По сканеру показания АЦП около 5 вольт!! Отсоединяю колодку от датчика, Такая же беда. Прозвонил эти три провода до эбу , норма. Напряжение на 5 вольт есть Масса есть, и на сигнальном проводе присутствует 5вольт. Обрезаю сигнальный провод возле эбу колодки и замеряю тоже самое 5 вольт. Напруга идет с ЭБУ. Кидал другой комп, тоже самое. Где копать??
Нужно было не обрезать, а через небольшой резистор на землю посадить сигнальный ... и тогда уже судить
Сегодня буду делать Жду клиента. О результатах отпишусь
В сети
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
putnik51 все правильно написал
Don't Worry, Be Happy
Не знаю кто правильно кто не правильно но провода я звонить могу Причина крылась в некачественной колодке ДПДЗ (прикручено и изолированно изолентой). Вскрыл штекер а там провода даже не поджаты к штырькам .Пропаял, АЦП вернулось в норму. Теперь все штекера купленные на рынке буду пропаивать. Тема закрыта
kabalist писал(а):. Прозвонил эти три провода до эбу , норма. Напряжение на 5 вольт есть Масса есть,
Непонятно!!! Судя по вашему (если дело в колодке),то не было МАССЫ!!!,т.е ДПДЗ с массовым проводом ЭБУ.А вверху вами написано...? :?
Самому смешно! :? Я то делал измерения с соединений те что были под изолентой замененной колодки(хотел как удобно). А надо было непосредственно с контактов колодки. :D Стыдно!
