DiSco Virtual K-line VAG диагностика
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам: Насколько я понял это эмуляция адаптера VAG-COM? Если это так, то какой версии будет прошивка адаптера, с какой версией софта VAG-COM можно будет работать? Будет-ли доступ к авто по CAN? Если это не так, то что тогда? Хотелось бы услышать максимально развёрнутый ответ по этому пункту.
Спасибо.
Спасибо.
не видишь выхода, ищи вход
Re: DiSco Virtual K-line VAG диагностика
Мой мотор-мастер ещё в пути, заказал его совсем не для VAG диагностики, скачал установщик и там обнаружил такой пункт: K-line VAG диагностика. Раз техподдержка молчит может кто из пользователей что-то может сказать? Когда начинаю работать с новым оборудованием, первым делом досконально изучаю само оборудование. VAG сканер имею, но вдруг в мотор-мастере какая-нибудь фишка полезная..?
а где скачали?BLACK1520 писал(а):такой пункт: K-line VAG диагностика.
В магазине, в загрузках и скачал http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... load&cid=5
Мотор-Мастер 3.24
Мотор-Мастер 3.24
Да и сам нашел. Я не в курсе, никогда им не пользовался
эта вкладка добавлена для корректной работы виртуального сом-порта
с программами ваг-сом и ваг-тулл через адаптер скан-мастер
Дык это сам понял, а вопросы в первом посте.VL@DIMIR писал(а):эта вкладка добавлена для корректной работы виртуального сом-порта
Работать будет с ВАГ-КОМ 3.11,вася-диагност 1.1--
Какой нафиг КАН?В адаптере не реалезована-раз,сам VCDS привязан к адаптерам-2.
ВАГ-КОМ 3.11,вася-диагност 1.1-- прекрасно работают и с обычным K-line адаптером. Если разработчик обособил пункт vag k-line, то думаю сделал это не просто так. В "родном" VAG-COM адаптере иначе сделана L-line, может и тут? Но всё это догадки, как придёт комплект всё протестирую, а может разработчики внесут ясность к тому времени.
Здравствуйте, BLACK1520.
Нет, DiScoVirtual не эмулирует VAG-COM. Он предназначен для эмуляции обычного K-Line-адаптера + COM-порта, с которыми работают старые версии ПО VAG-COM.
Здравствуйте, Nikolay.
Вот теперь всё понятно, значит должно будет работать с VAG EEprom programmer, для которой нужен железный СОМ, думаю многим будет полезно.
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
Не за что. К сожалению, с данной программой тестирование не проводилось. Список протестированного ПО представлен в справочной системе ПО DiSco Virtual.
