[РЕШЕНО]УМЗ-42130 Микас-7.2
Сообщение Evgeniy79 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Очень нужна помощь.... Есть авто - УАЗ 220694, УМЗ-4213, Микас-7.2. Суть проблемы в том, что при диагностики разрывается связь с эбу в момент запуска. После запуска мотор работает с провалами. Заглушил, переподключился... ошибки по РДВ (кз обмоток) и кз форсунок. Прошивка не помогла, приговорил эбу. С новым такая же муйня. Предварительно проверил всю проводку - скрутки размотал, пропаял и заизолировал термоусадочной трубкой. так же было выявлено повышенное напряжение с генератора -19 вольт. Недавно заезжала на ремонт такая же буханка, взял ее блок - так же пропала связь с эбу после запуска, но ош. -сброс эбу и все. Куда копать уже не знаю, проверено все - +12 есть где положено и не пропадает, +5 тож на месте и массы есть...
Re: УМЗ-42130 Микас-7.2
Сообщение maksistas »
Проблемы со связью могут быть вызваны наводкой от системы зажигания,в большинстве случаев это вв.провода.
kdv
Сообщение kdv »
Если на авто стоит бортовик, именно такая муйня и будет. Но на буханках ни разу не видел бортовиков...
Моё творчество здесь
Сегодня руки добрались до этого злощастного чуда.....
Связь с эбу терялась из-за высоковольтных проводов.... Заменил... После диагностики ДМРВ на помойку, а эбу купленный в магазине - на замену, бракованный оказался
Спасибо большое за подсказку!
Вернуться в «УАЗ»
