форд фьюжн, высокие обороты.
2005г. 1.6л
дроссель электронный.
после заводки обороты держатся 1100, пару минут.
в движении меньше 1200 не падают.
подсоса воздуха нет. параметры в норме педаль дросселя 0. при открытии 100.
началось с холодами. ошибка была только по датчику уровня топлива (сбросил и не появлялась)
и некоторыми сканерами ошибка видится Р1000
насколько знаю, это не ошибка, а система просто не завершила свои внутренние тесты.
так понял к этой машине только дилерским сканером подходить? адаптация дросселя там делается, кто нибудь в курсе?
Re: форд фьюжн, высокие обороты.
А чем смотрел? Я не так давно парился с ФФ2, так там много чего по кану, причём двухскоростная шина. Я решил всё ЕЛМом327. Почитай тут http://forffclub.narod.ru/elm/
Не знаю, насколько это применимо к твоему случаю.
Удачи.
Удачи.
не видишь выхода, ищи вход
сканматик. автоком. и шнурок для фордов FORD VCM
ну параметры я вижу. даже напряжения по эл. педали вижу. ... (только эталонных данных нет)
сбросов или адаптаций не увидел.
а что мне даст ЕЛМка, чего не смогли дать мои?
просто не знаю с какой стороны подойти. мыслей по машине особо нет.
Ну дык, думал мож появятся какие... У меня вот нет FORD VCM, так елм выручил. А какое для них дилерское?rins писал(а):просто не знаю с какой стороны подойти. мыслей по машине особо нет.
ЗЫ Вот исчо для фордов, какие-то тесты можно провести, сам не юзал
http://www.forscan.org/download.html
Не должна быть в нольrins писал(а):2005г. 1.6л
Прокладка не дырявенькая?
Вооще параметров побольше бы....коррекции,в\впрыска
Р1000 и U1900 там изначально в фордах,живет.
Двиг FYJB?(вот не помню про ЕГР,там)
ога, вот мелькнула вчера мысль, что данные с самой педали, а не с заслонки...Не должна быть в ноль
Может заслонку помыть...
Такие мало смотрел. По процентам открытия ДЗ- привод какой? Если электро, то 5% где-то. Если тросик,то ноль,соответственно. Адаптации со сканера не встречал. У самого ids. Очень часто - снял АКБ клему и машина потом глохнет. Лечится в течение дня (сам адаптируется) Могу ошибаться,т.к. занимался в фокусами,но думаю,что система та же.rins писал(а):2005г. 1.6л
Обычно лечиться мойкой дроселя ,грязью забивает щель дросселя (щель определяет кол-ва воздуха и обороты ХХ ) , далее давление ВК ,показание ДК и топливную коррекцию.
Успехов !!!
Успехов !!!
Лужу,паяю ЭВМ починяю .......
