странный Бош 797 как прошить такой ?
Пришла 2114 1.5 8кл там стоит Бош 797 требовалось поменять прошивку ну все уже по отработанной схеме подключаюсь без доработки все штатно подключение происходит выбираю прошивку,запись флешь, и тут все останавливается 1минута, вторая, третья итд ничего не происходит. Операцию проделываю снова подключение происходит а при попытке записать флешь тишина ни ошибок ничего. Беру один из своих Бошей (покупал неработающие а потом из 2х 3х один собирался остальные на доноры) подключаю все ОК. Ну думаю попробую доработать вскрываю и офигеваю. Бывалые кто встречал такой Бош шьется ли он !? Смотрим картинки. Обратите внимание на номер прошивки такую не встречал B103EQ09. Доработать по хелпу невозможно ))) вот такое чудо .
Re: странный Бош 797 как прошить такой ?
извините изначально неправильно указал Бош 797 без плюса уже поправил ! прошивка 1 серийная прошу прощения поспешил.
Это Bosch M7.9.7 не плюс .
Я шил с дорободкой
Прошивка B103EQ09 первая серийка
Я шил с дорободкой
так все запутался совсем помогайте 2111-1411020-80 вроде как бош 797+, дальше прошивка B103EQ09 1 серийная для Бош 797. И что же это все таки !?)))))) поправлять больше не буду ничего жду ваших комментарий.
упс опередили пока писал ))) СПАСИБО !!!
я так понял этот вывод надо на массу ?!
На массу при подключении.
Подключился снял и делай сним что хочь)))
СПАСИБО!
нашел таки добавлю, что подключение на массу через резистор 4-6 Ком а полная инфа ( ну для новичков к которым отношусь и я ) http://chiptuner.ru/content/flashecu/ ну а я растерялся из за нашего хелпа и неразбирихи в старой-новой реализации.vavan63 писал(а):На массу при подключении.
Всегда блоки дорабатываю. Вскрыл, а тогда уже и вопросов не возникает. А так хоть надпись, хоть корпус могут стоять от чего угодно.
согласен ! но это когда уже поработал с ними и есть достаточный опыт особенно хорошо тем кто застал развитие всего это дела т.е с самого начала ! я вскрыл блок сразу же я писал но внешний вид значительно отличался от того что есть в хелпе ! вот и......... получилось то что получилось. простые боши без плюса еще ни разу не приходилось делать а в нашем хелпе они объединены вот и сбил с толку внешний вид.spider2 писал(а):Всегда блоки дорабатываю. Вскрыл, а тогда уже и вопросов не возникает. А так хоть надпись, хоть корпус могут стоять от чего угодно.
