Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
Даннам программа только на рабочем ПК, на домашних порядок.
Disco не открывает сохраненные файлы
Re: Disco не открывает сохраненные файлы
Здравствуйте, тут два варианта возможно: либо файлы сохранены некорректно, либо происходит какая-то ошибка при открытии. Вышлите, пожалуйста, мне один такой файлик (в личку или на prog@trade-m.ru) и при этом обязательно укажите версию программного обеспечения, которой вы их открываете (можно сделать скриншот окна "О программе").drive1 писал(а):Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
Присоединяюсь к данному вопросу- проблема, при попытке посмотреть ранее сохраненые файлы откр. только вкладка ,а графиков нет |0 причем происходит это только с файлами сохраненными в режиме самописца а сохраненные в режиме осциллогрфа видны.заметил ,что у меня это произошло после обновления до версии3.25 . помогите разобраться в чем дело,у меня сохраненные файлы с 2008г иногда надо посмотреть а тут такая "засада"drive1 писал(а):Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
с уважением serg270374.
p.s. система на компе ХР SP2 .
Пытался повторить вашу неудачу, но что-то все мне попадаются хорошие, открывающиеся файлы. Видимо, у меня просто нет файлов от старых версий (да и не знаю, какую именно проставить, чтоб проверить). Может, выложите сюда какой-нибудь проблемный файлик?serg270374 писал(а):Присоединяюсь к данному вопросу- проблема, при попытке посмотреть ранее сохраненые файлы откр. только вкладка ,а графиков нет |0 причем происходит это только с файлами сохраненными в режиме самописца а сохраненные в режиме осциллогрфа видны.заметил ,что у меня это произошло после обновления до версии3.25 . помогите разобраться в чем дело,у меня сохраненные файлы с 2008г иногда надо посмотреть а тут такая "засада"drive1 писал(а):Здравствуйте! на работе установил программу(сам Диско2 не подключал к данному ПК), после установки пытаюсь открыть файл сохраненный ранее чтобы сделать скрин и выложить на форуме. При открытии любого файла осцилограммы открываются просто рулевые данные, т.е. графики самописца так же на нуле.
