Глюк ДР
Re: Глюк ДР
А чему там "автоколебаться"? Из пьезопластины перпетуум-мобиле?
И об угол...Если взять за шнур вниз головой
не видишь выхода, ищи вход
Re: Глюк ДР
Вот и я не понял. Во время снятия осцилки на Фиате началось. И продолжается. Просто при подключении к осцилографу. ПохожеBLACK1520 писал(а):А чему там "автоколебаться"? Из пьезопластины перпетуум-мобиле?И об угол...Если взять за шнур вниз головой
на сетевую наводку.
Re: Глюк ДР
Частота? Форма сигнала "автоколебаний"? Картинку в студию.
Re: Глюк ДР
Проверьте пайку кабеля на пьезопластине.ussr писал(а):Вот и я не понял. Во время снятия осцилки на Фиате началось. И продолжается. Просто при подключении к осцилографу. ПохожеBLACK1520 писал(а):А чему там "автоколебаться"? Из пьезопластины перпетуум-мобиле?И об угол...Если взять за шнур вниз головой
на сетевую наводку.
Re: Глюк ДР
Проверил с пристрастием,отлетел сначала один ,потом и второй.
С первого раза не овалились. Припаяю вечером отпишусь.
Re: Глюк ДР
Перепаял оба конца. Лежит дёргается около ноля. Стоит прикоснуться начинает колебаться ,иногда аж до 200в.
Re: Глюк ДР
Пьезопластина касается корпуса ДР,а желательно, чтобы не касалась. И скорее всего у вас вход осциллографа, центральный вывод, припаян к корпусу пьезопластины.ussr писал(а):Перепаял оба конца. Лежит дёргается около ноля. Стоит прикоснуться начинает колебаться ,иногда аж до 200в.
Re: Глюк ДР
Да вроде всё на месте и резиночка . Центральный на корсус датчика припаян, а масса на пьезо,т.е в центр.
Заметил ещё, если провод перегибать, то тоже начинает колебаться. Но рывков нигде не допускал, внимательно обращаюсь с девайсом. Сейчас вырежу подозрительное,посмотрим.
Re: Глюк ДР
Вырезал припаял, продолжает но уже меньше, если не трогать то 0.3в, тронешь до 1в колеблется. Ладно завтра на машине попробую.
Re: Глюк ДР
А кто мешает омметром(тестером) посмотреть? Вот про то я вам и писал,что центральная жила припаяна на корпус пьезо,а это не есть гуд!.ussr писал(а):Да вроде всё на месте и резиночка . Центральный на корсус датчика припаян, а масса на пьезо,т.е в центр.
Кстати какой предел амплитуды стоит на ДИСКО?
Re: Глюк ДР
Хочу поблагодарить создателей датчика. Оказывается неубиваем...
Вообщем проблема решилась. На Ниве нормально работает. Наводка идёт из-за плюса припаянного к корпусу датчика. Но теперь уже не понять ,что же на Фиате происходило ,продали его.
Осцилки с него выложу.
Re: Глюк ДР
Вот и я столкнулся с проблемой по ДР..... Точно знал, что с шнурком проблем нету. А вот и сам себя обманул. Оказывается, перегнила оплетка шнурка. Как это случилось, не пойму.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
