у spark master два провода синий и красный. к MT PRO 4.0
spark master в какие входа должен подключаться к MT PRO 4.0 . а именно провод с синей обмоткой и с красной какой из них куда и что они из себя предстовляют?
Re: у spark master два провода синий и красный. к MT PRO 4.0
Синий СПАРКА на 9 вход МТпро - это синхронизация.
Красный Спарка на 8 вход Мтпро - это смешанный сигнал СПАРКА с ВВ проводов авто.
Прочтите здесь
http://www.mlab.org.ua/
Прочтите здесь
а версию программы какую качать что бы по пробывать спарк в деле? у меня просто с прибором не продали диск с дровами и ПО для MT PRO .если можно ссылку на файл
вот ошибка которую выдаёт программа когда я пытаюсь начать тест вторички
По MT PRO нужно информацию искать на сайте производителя.
Софт еще полностью не доделан. Наверное анализ вторички пробывали сделать. Анализ еще не реализован. Сергей обещает через 2-3 недели доделать основные функции.
Вам в соседней теме Вам ответили. Не надо плодить клонов!
Опа уже и здесь ответили.
Ответил, но подумал что ответ не соответствует теме. Поэтому и в другой теме ответил.
о каких драйверах разговор МтПРО-4 работает через сетевухуBrov4ik писал(а):а версию программы какую качать что бы по пробывать спарк в деле? у меня просто с прибором не продали диск с дровами и ПО для MT PRO .если можно ссылку на файл
