Перегорает предохранитель вентилятора
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Ваз-2114 ,клиент жалуется, что постоянно перегорает предохранитель от вентилятора охлаждения радиатора. Посмотрел провода, все нормально, снял электродвигатель вентилятора, разобрал, щетки, ротор, все в норме. Помазал, собрал, подключил к АБ- работает нормально, подключил через амперметр - ток потребления 3 А, предохранитель на 20 А, должен выдержать. Поставил на место, решил посмотреть момент включения. Подключил ноутбук, программу мотор-скан, Завожу, грею машину. При температуре 105 вентилятор заработал, при этом напряжение бортсети от 14 В, упал на 13.6 В. АЦП датчика температуре при холодном двигателе 1,714 В, а после нагрева стал 0,576 В (но думаю, при чем тут датчик температуры). Короче явных признаков перегорания предохранителя не нашел. Может у кого-нибудь был похожий случай?
Re: Перегорает предохранитель вентилятора
Сообщение Sergah63 »
АЦП тут точно ни при чем. Ток нужно мерить пусковой, т.е. во время старта эл. двигателя, обычно в этот момент горят предохранители. Ну, а причин тут не много, или КЗ, или большой ток двигателя.
Сообщение am50in »
Sergah63 писал(а):АЦП тут точно ни при чем. Ток нужно мерить пусковой, т.е. во время старта эл. двигателя, обычно в этот момент горят предохранители. Ну, а причин тут не много, или КЗ, или большой ток двигателя.
Да , я забыл про пусковой ток, а мерил только рабочий. КЗ межвитковый? КЗ на массу?- был бы большой рабочий ток. В движке написано 12/110, ясно на 12 В, а 110 мощность? Тогда максимальный ток 9 А. Рабочий ток 3 А вполне допустимо.
Сообщение Мастеровой »
А если он на одном предохранителе с сигналом, то может от сигнала сгорает...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
9 А - это рабочий ток, а пусковой 20-25А. Пусковой ток повышается, если нет нормальной смазки подшипника и втулки.Сделав обслуживание вы убрали эту проблему.
Сообщение am50in »
sergeyelektri писал(а):9 А - это рабочий ток, а пусковой 20-25А. Пусковой ток повышается, если нет нормальной смазки подшипника и втулки.Сделав обслуживание вы убрали эту проблему.
Возможно, мне надо было до смазки мерить ток.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Я бы всё таки предположил короткое замыкание в проводке . И скорее всего связанное с звуковым сигналом.
Сообщение am50in »
TUN писал(а):Я бы всё таки предположил короткое замыкание в проводке . И скорее всего связанное с звуковым сигналом.
Я проверю и этот вариант, если клиент позвонит (обещал если что).
Вернуться в «Автоэлектрика»
