Мондео троит
Мондео троит
Мондео троит. компрессия по 16, форсунки помыты, проверены, зажигалка проверена. Поделитесь опытом или мыслями. Номер цилиндра не интересует, важна причина.
Re: Мондео троит
ДР некорректно стоит в ресивере. один цилиндр (ближний) перегружает пьезопластину. а вот после перегрузки по впуску в одном цилиндре беда. надо переснять осцилу.
Re: Мондео троит
Это Вам к гадалке, а не сюда.nick28e писал(а):Мондео троит. компрессия по 16, форсунки помыты, проверены, зажигалка проверена. Поделитесь опытом или мыслями. Номер цилиндра не интересует, важна причина.
Re: Мондео троит
На "троящем" двигателе бесполезно снимать осцилку.vorden71 писал(а):ДР некорректно стоит в ресивере. один цилиндр (ближний) перегружает пьезопластину. а вот после перегрузки по впуску в одном цилиндре беда. надо переснять осцилу.
Re: Мондео троит
а тогда ее на нормально работающем двигателе зачем вообще снимать?kbh72 писал(а):На "троящем" двигателе бесполезно снимать осцилку.vorden71 писал(а):ДР некорректно стоит в ресивере. один цилиндр (ближний) перегружает пьезопластину. а вот после перегрузки по впуску в одном цилиндре беда. надо переснять осцилу.
Re: Мондео троит
от сюда не видно-что за мотор,но так может себя вести наконечник в свечном колодце и на осцилке всплеск-наводка искры.
Re: Мондео троит
на синхру можно вообще не смотреть,т.к. перегруз от цилиндра возле штуцера с ДР. смотрим порядок работы цилиндров. а вообще надо уменьшить чувствительность ДР и снять при прокрутке.
Re: Мондео троит
Какой перегруз и причем перегруз? Насколько я знаю, воздушные каналы ресивера делаются примерно одинаковой длины, особенно с изменяемой геометрией.
Re: Мондео троит
мля,нет слов.... на осцилке что?
Re: Мондео троит
осцилла снята ДР с ресивера около дросселя. По ней пытаюсь разобраться, что происходит с клапанным механизмом (клинит, сломана пружина, прогар?). Такую картинку еще не получал, а чужой опыт лишним не бывает.
