не выходит на связь АЛС-2 помогите
Вчера настраивал машину, все было нормально, потом прибор начал мигать неравномерно зеленым, долго не мог прогреется. иногда проскакивала красным лампочка, потом опять зеленым. Далее на экране диагностики пропали показания, включение выключение программы приводило к зависанию ПК и несколько раз вылазил синий экран....
По пробовал на другом компе, подключил датчик, вставляю в прикуриватель, моргает как положено зеленым, запускаю программу там сразу пишет готов датчик и показывает самую богатую смесь... хотя индикатор еще моргает, потом стабильно горит зеленым показание в программе не меняются, если попробовать нажать кнопу колибровки ничего не происходит... пробовал много раз, на двух компах, в какомто из случаев индикатор загорелся оранжевым, но компьютеры постоянно виснут с программой Монитор АЛС и Мотор-сканером после этих манипуляций... что умерло? контролер или сам датчик?
Re: не выходит на связь АЛС-2 помогите
есть. Я.
напишите производителю на почту. или спросите по телефону. http://avtorempribor.ru/index/kontakty/0-6
быстрей будет.
быстрей будет.
Короткие красные вспышки на фоне зелёного говорят о кратковременном выходе из допуска напряжения питания (слабый аккумулятор, плохой контакт и т.д.).shoff писал(а):Вчера настраивал машину, все было нормально, потом прибор начал мигать неравномерно зеленым, долго не мог прогреется. иногда проскакивала красным лампочка, потом опять зеленым. Далее на экране диагностики пропали показания, включение выключение программы приводило к зависанию ПК и несколько раз вылазил синий экран....
Данное поведение вообще аномально и вроде как не похоже ни на смерть контроллера, ни на смерть датчика. Как вариант попробуйте проверить кабели на предмет плохого контакта. Можно попробовать включиться с вольтметром вместо индикатора и калиброваться с кнопки. В любом случае, для однозначного ответа недостаточно информации.shoff писал(а):По пробовал на другом компе, подключил датчик, вставляю в прикуриватель, моргает как положено зеленым, запускаю программу там сразу пишет готов датчик и показывает самую богатую смесь... хотя индикатор еще моргает, потом стабильно горит зеленым показание в программе не меняются, если попробовать нажать кнопу колибровки ничего не происходит... пробовал много раз, на двух компах, в какомто из случаев индикатор загорелся оранжевым, но компьютеры постоянно виснут с программой Монитор АЛС и Мотор-сканером после этих манипуляций... что умерло? контролер или сам датчик?
но грется он греется) и контролер исправно моргает... попробую найти в городе такойже и проверить, потом отпишусь
Проверили датчик на контроллере Иновейт, все работает гуд, попробовал заведомо рабочий ШДК другой подключить к АЛС-2, результат тот же, моргает зелем, в программе сразу пишет ГОТОВ, нагрев не пишет, потом горит стабильно зеленым, калибровку нажимаю результата нету... че сдох контроллер?Andrey71 писал(а):Короткие красные вспышки на фоне зелёного говорят о кратковременном выходе из допуска напряжения питания (слабый аккумулятор, плохой контакт и т.д.).shoff писал(а):Вчера настраивал машину, все было нормально, потом прибор начал мигать неравномерно зеленым, долго не мог прогреется. иногда проскакивала красным лампочка, потом опять зеленым. Далее на экране диагностики пропали показания, включение выключение программы приводило к зависанию ПК и несколько раз вылазил синий экран....
попробуй включить контролер без датчика.
в таком варианте контролер должен сброситься (где-то похожее описание попадалось...)
не знаю, выжидать какие-нибудь паузы нужно, или не нужно. пробуй по всякому.
всё равно уже не работает !! вдруг поможет!
затем всё опять собрать, и пробовать самонастройку. а вдруг зафунциклирует. что терять то ?
у меня в ведро с отработкой падал, ничё... живой ещё. только гад не любит перегрева. на срезе глушителя вроде работает, а если вварить гайку поближе к коллетору, перегревается, и полную ерунду рисует. радиаторы не пробовал делать. муторно это. куча подготовительных телодвижений, и в самый прекрасный момент - облом!
люблю читать
люблю читать
шаман7 писал(а):попробуй включить контролер без датчика.
без датчика включал не помогло, датчик то сам жив проверили его на иновейти, сам альмометр блок видемо помер ибо с рабочем датчиков он тоже самое выдает... а что делать с контролером? я его вскрыл там все нормально ничего не перегорало не пахло, на вид все цело... че могло с ним произойти? его как нибь можно вообще рестартить? или перепрошитЬ?
Здравствуйте.
Купил лямбда метер вот сылка
http://injectorservice.com.ua/lambda_meter.php
Не могу подключиться к сом порту. Скажите пожалуйста куда надо воткнуть вот этот штекер? где его разъем?
а здесь то почему спрашиваете |0 спросите где покупали или у производителя
