Мерседес бенц не работает кондиционер
Мерседес бенц С180 компрессор 203 2002г. Проблема такая был пробит радиатор кондея. После пайки заправили фреоном. Подул холодный воздух. Но заново стал травить фреон с места пайки. Мастер сказал лучше поменять радиатор , а пока катайся пока не выдохнится весь фреон. Два дня работал, потом начал дуть теплый воздух и при этом загорелся светодиод на кнопке АС офф, и не гаснет , горит постоянно. Нажимаю но без результатно. Что это может быть?. До заправки кнопка при нажатии отключалась. Сегодня устранил течь фреона , заправил но компрессор не включается все равно горит эта кнопка. Я как понял она показывает что компрессор не включен.
Re: Мерседес бенц не работает кондиционер
В Автодате схемы есть на упр. кондюком
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Думал, думал и решил съездить в город на диагностику иномарок на дилерском оборудовании. Считали ошибки по кондею "маленькое давление хладигента" сохраненные, текущих не было, очистили. Лампочка погасла и в моем авто теперь мороз!
Цена вопроса 500 рублей.
