Chevrolet Круз ошибки Р0605, Р0606. не заводится.
1.6л
эбу simtec 76.1
на холодную работает. после 10 минут езды. глохнет и вываливает в текущих ошибках Р0605, Р0606.
крутит и не заводится. бывает, что насос срабатывает прерывисто.
беглый анализ показал, что что-то в эбу. возможно требуется перепрошивка.
может кто сталкивался ?
эбу simtec 76.1
Re: Chevrolet Круз ошибки Р0605, Р0606. не заводится.
А как прошивка , перепрошивка связана с заглыханием . Как коды расшифровываются? Чего нет когда авто заглохло, топливо , зажигание ?
Прошивки не прокисают.
Вероятно анализ слишком "беглый"
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления- Внутренняя ошибка ЕСМ (логика диагностирования за 1 поездку) ,
P0606 Неисправность процессора PCM - Внутренняя ошибка ЕСМ (логика диагностирования за 3 поездку)
Прежде чем шить , надо бы разобраться откуда они взялись.Проверь питание , массы , контакты ЭБУ.
Посмотри здесь http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 502ux.html
знаю есть оф. предписание ошибки Р0606 на эпику. сказано шить. что-то там адаптироваться под наш бензин не может. хотя возможно и не мой случай.
Блок проверить на наличие воды, при мойке ДВС могло попасть через разъем.
Сталкивался. Сначала потеря динамики и увеличенный расход с ошибкой P0606, потом вовсе не запустилась. Машина банковская, ниче не шилось. С такой ошибкой только перепрошивка. Других вариантов нет.rins писал(а): никто не сталкивался?
блок конечно вскрою посмотрю, а на что шить то?
вообщем, выпытал что мотор мыли в тот же день. думаю ясно чем дело кончится.
Ну вот.......Настоятельно рекомендуй им мыть почаще.
