спарк работает при датчике синхронизациии на растоянии
Сообщение Radioam »
провожу тест вв части авто
адаптер спарк устанавливаю по инструкции (уровень синхронизации по каналу Б ) ставлю датчик синхронизации на 1 а потом для пробы на любой из цилиндров - парад цилиндров отсутствует (только 1 цилиндр). Отвожу 2 см от ВВ провода датчик синхронизации парад возобновляется. по осциллограмме зажигание как бы в норме Может очень сильный сигнал по синхронизации,массы прибора на наместе наводок нет мотор мастер проверялся на 2 компьютерах
Благодарил (а): 22 раза
Re: спарк работает при датчике синхронизациии на растоянии
Сообщение beast »
скрин покажите
Благодарил (а): 110 раз
пробовал синхронизацию на S ставить ?
