на блоке 21230-1411020-30 22YB072S.
я так понимаю что блок 7,9,7 +, это так?
надо залить необученный епром.
что нужно для доработки?
в справке мотор-лоадера какие провода надо подключать......
шеви нива 7.9.7+
Re: шеви нива 7.9.7+
Информации по этим блокам в сети море, потрудитесь поиском воспользоваться и все получится.
Что помешало?
Из справки:
Если речь о ScanMaster-CAN, то по этому ЭБУ отличий от ScanMaster-USB нет.
А вообще, обновление справки не помешало бы, отличия у CAN версии, все таки есть.
Из справки:
Есть и фото.Доработка ЭБУ
На текущий момент большинство ЭБУ не комплектуются компонентами, необходимыми для перевода его в режим программирования. Поэтому, для получения возможности обновлять микропрограмму ЭБУ, необходимы некоторые модификации его аппаратной части.
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого перемонтировать резистор, показанный на рисунке "Доработка ЭБУ", по стрелке из позиции "1" в позицию "2". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности.
Программирование
Порядок программирования:
1. выберете тип BOSCH M7.9.7+ на панели выбора модели ЭБУ;
2. подключите оборудование в зависимости от его типа:
· при использовании связки USB Oscilloscope DiSco <-> адаптер Scan-Master: подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco. Подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
· при использовании адаптера Scan-Master USB Scan-Master: подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master USB;
3. подключите разъем программирования ЭБУ;
4. подключите питание к адаптеру Scan-Master USB или кабелю программирования при использовании адаптера Scan-Master;
5. нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора;
6. после подключения выполните все необходимые операции;
7. после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться".
Полностью согласен.coon писал(а): А вообще, обновление справки не помешало бы.
а справку то читали?bora-bora писал(а):Да все получилось. Просто в справке хотел все это увидеть
http://clip2net.com/s/6vcT6Y
