Opel Vektra C
Opel Vektra C
Opel Vektra C Y22DTR 2002г.
Сканер показал ошибки Р0105 и Р1105 .Атмосферное давление не соответствует давлению наддува.
Прошу поделиться инфой. по этой неисправности.
Re: Opel Vektra C
кулер не разорвало или воздуховоды не послетали.... ? не разорвало там что-нибудь....
предположение...
предположение...
люблю читать
люблю читать
Re: Opel Vektra C
Авто работает , нет мощности, не разгоняется.шаман7 писал(а):кулер не разорвало или воздуховоды не послетали.... ? не разорвало там что-нибудь....
предположение...
Re: Opel Vektra C
Ну дык правильно, не дует турбина, сказали что смотреть
не видишь выхода, ищи вход
Re: Opel Vektra C
а вообще, как может атмосферное давление соответствовать давлению турбины ?
весело ,однако.. !!
та и вектре то лет 11
пора уже загнуться, и дааавно.
весело ,однако.. !!
люблю читать
люблю читать
Re: Opel Vektra C
шаман7 писал(а):а вообще, как может атмосферное давление соответствовать давлению турбины ?
весело ,однако.. !!
Не стоит менять этот датчик ?
как проверить?
Р1105-Цепь датчика барометрического давления-диапазон\характеристики
-Постоянное значение.
Р0105- Абсолют. давление во впуск. коллекторе\цепь барометрического
давления.
Правильно понимаю, датчик установлен у дросселя
Re: Opel Vektra C
Доброго всем времени суток, коллеги! :pivo:
malyr, проверь саму турбину на вращение. Эти ошибки "говорят" о не работающей турбине. Сталкивался с аналогичной проблемой, хотя клиент "ус....ся", в смысле утверждал, что с ней всё в порядке, а она у него закоксована была и не крутилась. А также как было сказано выше, проверь воздуховоды.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Re: Opel Vektra C
Датчик давления наддува:
И впускной коллектор почистить можно, обычно там "грязи хватает".
