Corolla 2007 года с роботом.
Сообщение Slavyan »
Уважаемые коллеги прошу помощи. Может кто работал с Toyota Corolla, у которой роботизированная коробка. Проблема в следующем: Двигатель глохнет при разгоне и глохнет при нажатии на тормоз. Подробнее так. Завел, включил положение Е или М, тронулся, если нажать на газульку, начинает разгонятся и тут же глохнет и зажигание выключается, и срабатывает вентилятор радиатора двигателя. То же самое происходит при нажатии на тормоз. На холостых и без нагрузки двигатель работает идеально. Сделал все положенные регулировки и инициализации на актуаторе сцепления и переключения передач. Результат нулевой. Разбирал актуатор сцепления, все в хорошем состоянии, чистил моторчик привода. Ошибок нет. Началось все после морозов, при этом машина стояла. Если есть какие мысли, буду благодарен.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Corolla 2007 года с роботом.
Сообщение f111uzm »
Ошибки есть какие нибудь? Может масса отвалилась где?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
Было нечто подобное, виной всему был жгут на кузов. При искорении или торможении силовой агрегат на опорах меняет положение, относительного кузова.
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение Slavyan »
bolt писал(а):Было нечто подобное, виной всему был жгут на кузов. При искорении или торможении силовой агрегат на опорах меняет положение, относительного кузова.
Это тоже проверялось тщательным осмотром и на заведенной провода дергал в всех направлениях. К тому же, если есть обрыв или замыкание, должны быть ошибки, но их нет не по двигателю не по трансмиссии. Нет и в других блоках.
Сообщение barmaleyach »
Думается дело в эл. проводки. Не думаю что так может себя вести робот.
Сообщение Slavyan »
barmaleyach писал(а):Думается дело в эл. проводки. Не думаю что так может себя вести робот.
Да и я так же думаю, не поддается никакому анализу. Облазил интернет и там говориться, что дилер при неисправностях часто меняет блок управления и еще пол машины. У меня такой возможности нет. Мне бы уточнить, когда глохнет на ходу или при других обстоятельствах этот двигатель, срабатывает ли вентилятор, как в моем случае? Хочу от этого плясать. Система без смарт, то есть ключ зажигание обыкновенный.
А с сканером пробовал прокатиться, что показывает? Так же можно осцилом подключится на питания, массы ЭБУ.
Сообщение Slavyan »
barmaleyach писал(а):А с сканером пробовал прокатиться, что показывает? Так же можно осцилом подключится на питания, массы ЭБУ.
Прокатится пробовал но 2 3 метра не более, так как больше не получается, глохнет. Просто отключается зажигание, приборы все гаснут и включается вентилятор. Если не трогать ключ зажигания, вентилятор работает несколько секунд, а потом замолкает и зажигание включается, можно завести снова. Сегодня при разных испытаниях забыл вытащить противооткаты и поехал, так она упиралась и не глохла, а когда перекатился через них и стал набирать скорость сразу же заглохла, как будь то на движение реакция. Сканер при этом ничего подозрительного не фиксирует и связь прерывается, как будто я сам выключил зажигание.
Сообщение bolt »
Очень интересно. А если вывесить колёса? По коробке и абс тоже нет ошибок? Чем смотришь?
Сообщение SEALEX »
Может GPS сигнализация в машине стоит?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alexey_kur_74 »
может стоит нештатный иммобилайзер с датчиком ускорения.
алексей
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение savag »
Была Sonata NF то же глохла и включался вентилятор,но происходило это не связанно с ускорением торможением.В моем случае было окисление внутри массового провода Акб-кузов.Удивило то,что повреждения изоляции не видно а жила в палец толщиной прогнила практически полностью.
Юрий.
Сообщение Slavyan »
bolt писал(а):Очень интересно. А если вывесить колёса? По коробке и абс тоже нет ошибок? Чем смотришь?
Вывешивал колеса по одному, двигатель не глохнет и передачи переключаются. Смотрю Techstream V8.30.023 ошибок нет, подозрительных параметров тоже нет.
Сообщение Slavyan »
alexey_kur_74 писал(а):может стоит нештатный иммобилайзер с датчиком ускорения.
Стоит сигнализация PANDORA DeLuxe 187O. Сейчас буду изучать, как она подключена.
Сообщение Slavyan »
savag писал(а):Была Sonata NF то же глохла и включался вентилятор,но происходило это не связанно с ускорением торможением.В моем случае было окисление внутри массового провода Акб-кузов.Удивило то,что повреждения изоляции не видно а жила в палец толщиной прогнила практически полностью.
Массу кидал отдельным проводом. Не помогло.
Вернуться в «Япония»
