Как подключить диагностику на столе?
Сообщение Болельщик »
Лежит бош 17.9.7. Мотор лоадером перешил его, как теперь считать ошибки из блока пока он подключен на столе? Мотор скан лицензия тоже есть. Просто открыть приложение мотор скан и выбрать этот блок?
Благодарил (а): 92 раза
Re: Как подключить диагностику на столе?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Болельщик.
Все верно. Пожалуйста, не забудьте снять дополнительные регистров в случае, если Вы использовали программирование с доработкой.
При работе с данным блоком без доработки после отключения питания блок свободно выходит на диагностику через мотор-скан. Но вот ошибки там смотреть совсем не информативно, их просто много, ведь датчиков и ИМ на столе нет. Показывает идентификаторы, параметры движутся, значит блок успешно перепрограммирован.
инициализацию сделать можно на столе?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
А есть ли в этом смысл? Всё равно проверить лучше на машине. Инициализацию вроде правильней проводить на прогретом двигателе, после чего дать поработать на холостых некоторое время.
