бош 17.9.7 не прошивается
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
помогите советом, приора эбу бош 17.9.7 не могу прошить епром заходит на 50 процентов и срывается, шил скан мастером USB
serg66
Re: бош 17.9.7 не прошивается
Сообщение serg66 »
питание блока сколько?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
джамал писал(а):помогите советом, приора эбу бош 17.9.7 не могу прошить епром заходит на 50 процентов и срывается, шил скан мастером USB
читаем рекомендацию! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277
Сообщение джамал »
serg66 писал(а):питание блока сколько?
через ппростой блок питания подовал до 14 вольт резисторы 2.2ком а так считывает епром и флеш, только епром не записывает
serg66
Сообщение serg66 »
джамал , простой - это какой. уже на сто раз пережевано , что важно не только напряжение , но и сила тока |0 берем заряженную акб и зу(зарядное устройство) и с этой связкой шьем.
Сообщение джамал »
serg66 писал(а):джамал , простой - это какой. уже на сто раз пережевано , что важно не только напряжение , но и сила тока |0 берем заряженную акб и зу(зарядное устройство) и с этой связкой шьем.
попробовал не получилось 50% зачодит и все |0
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Какая версия диско мотор стоит? Попробуй обновить Перезвони
Сообщение джамал »
может с файлом что то не то кто небуть скинте епром В574DB03 ЕСЛИ МОЖНО
Джамал посмотри внимательней может B575DB03 ? В этих еепромках объем разный. Ты не смотри что на стикере ЭБУ написано , ты смотри что сканер показывает
сюда выложил чистые ЭЭПРОМЫ http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=194&t=6614
вот
kabalist писал(а):Джамал посмотри внимательней может B575DB03 ? В этих еепромках объем разный. Ты не смотри что на стикере ЭБУ написано , ты смотри что сканер показывает
При чем здесь размер? В буте загрузит любой еепром. К примеру, когда я меняю ПО в своем подменном блоке с ВАЗ на УАЗ, то я вначале меняю еепром от УАЗ, а потом флеш. И всё нормально пишет.
serg66
Сообщение serg66 »
в том то и дело Иоанн +100 , в буте фото гаража зальет. :D
Там проблема в версии софта ...я не помню на какой (вроде на последней версии) у меня были проблемы . С ваней в скайпе даже обсуждал :) откат решил проблему ...хотя у других пользователей на последней версии работало , а изготовители вабще сказали что откат равносилен перезагрузке ЭВМ и я балбес ... :D Так что Джамал либо мучить на всех версиях либо либо брать другой лодырь , хотябы на пробу , у кого нить... :)
Сообщение джамал »
спасибо всем кто откликнулся, не знаю как но получилось прошить с 20го раза, в буфере на 100% так и не прошел 50% и все срывалось, может так доли должно быть :| обычно проходит на 100% на это и обращал внимание
Есть такая фича что пишет(или висит) а потом скачет на 100% и усё готово
