Доброго времени суток.
Машина калина, 2012гв, комплектация норма, иммо не активен, все штатное сигнализации нет.
Отказал центральный замок. Не работает ни ключем через замок двери , ни кнопкой с двери водителя.
На панели все время тускло горит лампа иммобилайзера(гаснет при отключении штекера блока электропокета).
На блоке электропокета проверял: питание 12V, массу, прозванивал провода с кнопки на двери, прозванивал провода с замка двери. Вроде обрывов нет, до блока все прозванивается.
Что дальше смотреть? Заранее благодарен.
Калина-не работает центральный замок
Re: Калина-не работает центральный замок
попробуйте проверить работоспособность электропривода в водительской двериramis738 писал(а):Доброго времени суток.
схема http://клуб-лада.рф/elektro-shema-kalina.html
http://клуб-лада.рф/images/LADA_Kalina/ ... ma1118.jpg
Калина, ток утечки 0,44 А. Вышел на предохранитель F22 монтажного блока (Блок управления охранной сигнализацией). Я так понимаю это блок электропакета. Вынимая данный предохранитель ЦЗ не работает. Пробовал отсоединять блок электропакета под задним сиденьем, разъём на водительскую дверь, блок управления освещением - то к утечки такой же высокий. Или что то ещё висит на данном предохранителе или я что то упустил? Ошибок по электропакету нет. Но и управления ИМ нашим сканером нет.
