Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Сообщение segangk »
Подскажите как определить в чем проблема? На компе и на ноуте то же самое. Прозвонил шлейф Бус Б-Скан-мастер - порядок, шнур от Скан-мастера до ЭБУ тоже звонится. Согодня мотал панель VDO все прошло хорошо, а программатор не видит не Микас 7, ни январь 5.1.1, ни январь 7.2(мой) хотя несколько дней назад все прекрасно работало, не пойму куда копать. Зарание благодарен за помощь.
P.S. Кстати тоже самое пишет при отсоединенном ЭБУ или питании и отсоединенном Скан-мастере поэтому не понятно в чем именно проблема.
Благодарил (а): 346 раз
снимки экрана в студию :idea:
тоже бывает некорректный ответ при загрузке бута
помогает перезагрузка оболочки без отключения прибора и эбу
Сообщение segangk »
Вот он, в студии!
Сообщение segangk »
Нет, перезагрузка оболочки не помогает! По ходу дело в железе а не в софте, но как найти эту проблему?
Сообщение Андрей »
Такая ошибка часто, можно сказать постоянно, возникала, пока в 55-ти контактном разъеме не исключил из схемы транзистор, отвечающий за подачу питания. На нем было падение около 2В. Правда в большинстве случаев помогало переподключение питания программатора во время подключения в режиме автолоадера. Сейчас этим не страдаю, но питание иногда приходится передергивать, но гораздо реже. И тумблер на включение зажигания поставил для 55-ти контактного разъема - вещь весьма полезная.
Диагност Изображение
Сообщение segangk »
Андрей, а можешь схематично чекнуть, что было и что стало?
Сообщение Андрей »
Вот так это выглядит на схеме.
Сообщение Андрей »
А можно вот так.
Сообщение Aalkor »
По новым мануалам 23pin 81 посажен напрямую на массу БОШ7.9.7 +(без доработки). А у тебя как?
Сообщение Андрей »
23-й на массе, сам дорабатывал, если этот вопрос ко мне.
Сообщение Aalkor »
К тебе, Андрей. Ща сижу шнурки перепаиваю.
Это схема распиновки Скан-мастер ЮСБ.
Сообщение Accept2 »
А я вместо транзюка реле поставил герконовое слаботочное, и все автоматом работает....
Сообщение Aalkor »
Мне просто нужна была распиновка со стороны 55,81 по новой разводке.
Свои старые шнурки подгоняю под диско. А то было все на соплях.
Тоже выход из положения...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
я как скан мастер usb взял-большинство проблем ушло. 8)
неисповедимы пути электронов
Вернуться в «Общие вопросы»
