М10.3 М114 не пишется
Сообщение jurik8 »
Доброго времени суток, коллеги !
М10.3 М114151SS133037 успешно подключился и прочитался.
При записи появляется ошибка не в окне, а внизу, в строке статуса.
Не удается записать новую и оргинальную прошивки.
Отключение и подключение проходят нормально. По диагностике к блоку нормально подключчаемся.
Блок не вскрывался.
Где собака порылась ?
Благодарил (а): 92 раза
Re: М10.3 М114 не пишется
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, jurik8.
Спасибо за присланные логи. Судя по ним, ПО Мотор-Лоадер не может определить тип записываемого файла прошивки. Пожалуйста, пришлите записываемую Вами прошивку для анализа.
Сообщение jurik8 »
Вот такой флеш вычитался из блока без проблем. Записать его обратно не получается :-(
Модифицированная прошивка уже куплена, авто завис. Печалька.
Сообщение Nikolay »
В присланном Вами файле специально затерты идентификаторы прошивки. В результате ПО не может её распознать. Пожалуйста, воспользуйтесь прикрепленной модификацией ПО. Для ее установки необходимо распаковать архив с заменой по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Сообщение jurik8 »
Все получилось с вашей доработкой. Машинка (ZAZ Chance 1.3) прошилась успешно и уехала, проворачивая колеса с места на второй передаче :-)
Спасибо за оперативную поддержку !
Сообщение Nikolay »
Не за что. Удачной работы!
Сообщение bora-bora »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, jurik8.
таже проблема, блок 10.3, м113
прошивка которая была в блоке тоже не пишется
и отключиться не дает.
гоняет по кругу
отключиться- нажимаю да
тестовые прошивки да или нет, все равно не отключается
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, bora-bora.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 72#p119672 .
