ScanMaster нет кнопок поиска и выбора ЭБУ
Здравствуйте, недавно приобрёл Тест-Мастер полный комплект + кабель сканера, установил на стационарный комп в гараже DiscoMotorMaster 3.29.1 сканер работает. Установил на нетбук и обнаружил что в окне выбора ЭБУ нет кнопок ВЫБОР РАСКРЫТЬ ПОИСК ОТМЕНА. Устанавливал на домашнем компе, всё на месте кнопки есть. В чём может быть проблема ?
Re: ScanMaster нет кнопок поиска и выбора ЭБУ
Добрый день!SLON36 писал(а):Здравствуйте, недавно приобрёл Тест-Мастер полный комплект + кабель сканера, установил на стационарный комп в гараже DiscoMotorMaster 3.29.1 сканер работает. Установил на нетбук и обнаружил что в окне выбора ЭБУ нет кнопок ВЫБОР РАСКРЫТЬ ПОИСК ОТМЕНА. Устанавливал на домашнем компе, всё на месте кнопки есть. В чём может быть проблема ?
Установите Программа Microsoft .NET Framework 2.0, и попробуйте подключиться сразу после перезагрузки компа.
Здравствуйте, спасибо за совет но ничего не помогает. Склоняюсь к переустановке системы.
Нет-нет-нет, этого точно делать не следует.SLON36 писал(а):Здравствуйте, спасибо за совет но ничего не помогает. Склоняюсь к переустановке системы.
Скорее всего проблема в настройках системного шрифта, привожу пример для Windows XP. и для Windows 7 Мы оптимизируем наши программы под обычный размер (96 dpi или 100%), у Вас, возможно, стоит крупный.
Спасибо, в понедельник проверю (бук в гараже ) но думаю шрифт 100%. О результате отпишусь.
Шрифт действительно был 125% , изменил на 100% и о чудо кнопки появились! Большое спасибо за помощь !!!!!!
Шрифт 100 кнопка поиск не активна.До этого было раз поставил 100 проц. все заработало
Парни посоветуйте. недавно приобрел скан мастер-кан, прошил Эбу м74 , затем купил лицензии ME17.9.71 и EMS3132 удалил старую версию 3.35.1 и установил новую 3.37.4. нет Иконки в Мотор-Лоадере по эбуME17.9.71 а иконка по эбуEMS3132 есть с доработкой. В Мотор-лоадер2 все ЭБУ отображаются.
Может не надо было удалять старю версию? и как с лицензиями быть старыми?
или достаточно только новую одну установить?
так и должно быть ! платные лицензии идут только для мотор-лоадер 2 почему отображается EMS3132 в мотор-лоадер потому что возможна работа только в режиме с доработкой, а в п/о мотор лоадер 2 уже возможна работа без доработки ! НУ ЭТО Ж ЭЛЕМЕНТАРНО. К тому же в п/о мотор-лоадер никогда не было иконки для эбу ME17.9.71 он изначально шел под мотор-лоадер-2 возможно вы с путали с МЕ17.9.7 но и он был там только с режимом доработки ! если хотите работать без доработки так же надо приобретать платную лицензию !.Витек-74 писал(а): В Мотор-лоадер2 все ЭБУ отображаются
Cпасибо!
а почему в хелпе к Мотор лоадеру есть блок МЕ 17.9.71 с доработкой. а иконки нет?
о господи !!!!! а подумать ??? немножечко напрячь голову ??? вот вот вот так еще капельку опа ну наконец то !! ну правильно же !!! хелп то общий, нет смысла писать к каждой программе свой хелп ! который будет повторять одно и то же)))) да и не к чему !Витек-74 писал(а):Cпасибо!
Понятно... МЕ 17.9.71 шить с доработкой Мотор-Лоадер2 |0
Сильно не пинайте просто к загрузчик привыкаю, я предпочитаю лишний раз спросить, чем потом ......ну сами знаете grabli
Да всё верно. Вот почитай http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=8982
