Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает при открывании дверей .
Аварийка еще понимаю для безопасности но сигнал ,это слишком .
Еще ,зажигание включаешь опять начинает моргать и сигналит.
Как можно отключить . :|
Re: Geely МК 2008 сигналит и аварийка работает
Сообщение Андрес63 »
По правильному при открывании дверей срабатывает аварийка, на несколько минут. Коли нужно точно, завтра посчитаю. У меня МК Кросс. Сигнал должен звучать при движении на скорости свыше 5 км в час. На стоящем авто сигнала нет. Заморочка возможна по косяку с датчика скорости или АБС, который дублирует. Передний правый по моему. Ну или проводка. Авто не битое?
Благодарил (а): 101 раз
а штатная сигнализация работает?
Сообщение malyr »
vasek2007@inbox.ru писал(а):а штатная сигнализация работает?
С новым авто идет пульт к штатной сиге . 8)
Авто купленное на рынке , уже без пульта и даже при продаже клема (масса )была снята. :D
При подключении начиналось : :shock:
СИГНАЛ ОРЕТ , повороты моргают 45раз и отключаются и сигнал тоже перестаёт.
Но стоит вкл. зажигание все начинается по новой :D
Но только это у же не заканчивается. :D
Это называется Китайское ИММО :shock: т.е( штатная сигнализация)
Теперь мое решение .
Charlesar
Сообщение Charlesar »
Подскажите что может быть. Не работают поворотники а аварийка работает. И еще переодически загораются стопы при включеных габаритах, даже если не нажимаю тормоз.
Сообщение vadek06 »
Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
началось после 3 месяцев простоя в мороз
ПС посмотреть решение ТС не могу, нет прав, может ктони будь может посмотреть что там? Авто нужно((
Спасибо)
Сообщение malyr »
vadek06 писал(а):Доброго времени суток! Ребят помогите плиз, у отца тоже джилли, с проблемой как у ТС... мигает аварийка, и бибикает с интервалом секунд 5. в тоже время норм заводится, чека нет...
Спасибо)
Это "ИММО" такое , без блокировки ЭБУ.
А причем морозы .
Дилеры при про даже авто, выдают брелок .
Если потеряли брелок , пиши в личку .
Сообщение vadek06 »
Спасибо)
А причем морозы .
хз, до морозов вроде все норм было))
брелок от родной сиги есть в наличии, даже 2... что нужно делать?
Сообщение malyr »
Спасибо)
А причем морозы .
Поменять в брелках батарейку , АКБ отк. на 10мин.
Сделать диагностику ЭБУ кузовной диагностики ,ошибки выложи .
Сообщение vadek06 »
АКБ не стояло на авто в течени 3х месяцев, а вот с диагностикой эбу сложнее( авто в деревне, до нормального сервиса больше 100км в таком состоянии гнать напряжно.
есть ли вариант с отключением эмболайзера?
профиль исправьте иначе в БАН
Сообщение malyr »
есть ли вариант с отключением эмболайзера?[/quote]
Конечно есть , нужно работать с БУ кузовной электроникой .
Нужно отрезать провод от БУ от сигнала и поворотов .
И на релюхах собрать управление .
Плохо что авто долго было без АКБ , потеряло авто брелок .
за помощь бомжам предупреждение
Сообщение vadek06 »
за помощь бомжам предупреждение[/quote]
знать бы еще как исправить....
Благодарил (а): 347 раз
в профиле> личный раздел> личные данные
Сообщение vadek06 »
а принудительного сброса эбу на заводские установки не существует?
Сообщение malyr »
vadek06 писал(а):Плохо что авто долго было без АКБ , потеряло авто брелок .
Это на диагностике скажут .
Вернуться в «Автоэлектрика»
