Нет связи с М74КАН i484gp12
не выходит на диагностику блок. ни на прошивку. снят с рабочей машины.
пробовали двумя сканмастерами КАН. . т.е. оборудование исправно.
вот лог работы.
блок на руках. могу изучить подробно.
внутри процессор. sak-xc2765x-104f80l
на плате маркировка М74_v4.12
Благодарил (а): 53 раза
Re: Нет связи с М74КАН i484gp12
Сообщение rich »
K-line на H3 малого разъема, а остальные отключи.
Благодарил (а): 112 раз
каким кабелем подключались, MOLEXом ?
всякими. в том числе универсальным (с кнопочками).
rich писал(а):K-line на H3 малого разъема, а остальные отключи.
всё бы ничего. но контактов под рукой, доработать разъем нету. видимо надо докупить универсальный кабель.
а так, хотелось бы ответ разработчиков. со схемой что куда переставить.
Сообщение rich »
В нашем кабеле molex k-line сидит на G3 большого разъема и D2 малого разъема. В старых аппаратных реализациях G3 пересекается в эбу с H3 малого разъема, а в новых только на H3. Думаю надо просто перенести из G3 большого в H3 малого. Ждем ответа разработчиков.
К линия нужна для репрога нашему оборудованию? блок кановый.
кнопкой она должна отключатся. раньше даже переходник был отключающий Клинию. чтоб не мешала в репроге.
приставка Кан к диско. вообще не имеет Клинии.
хотелось бы пояснений.
Сообщение rich »
Хотя работает по CAN, для первоначальной инициализации k-line нужен. Надеюсь разработчики прояснят.
получается кан приставкой такие блоки не прошить?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, rins.
Не смотря на то, что в этом ЭБУ имеется драйвер CAN, программируется он полностью по K-Line в режиме "M74 - без доработки". При этом на универсальном кабеле 48-32 Molex необходимо установить переключатели в режим "M74CAN", в старом кабеле разорвать линию K-Line, идущую на вывод D2 разъема 32-pin и подключить ее на G3 48-pin, например, с помощью иголки при открытой крышке разъема.
Nikolay писал(а): Не смотря на то, что в этом ЭБУ имеется драйвер CAN, программируется он полностью по K-Line в режиме "M74 - без доработки". При этом на универсальном кабеле 48-32 Molex необходимо установить переключатели в режим "M74CAN",
всё заработало. спасибо.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, rins.
"В старом кабеле" - имеется в виду вот этот кабель?
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 2?Itemid=0
То есть в нём разобрать разьём ? и перекомутировать к-линию?
После завтра приезжает такой же ЭБУ .
имеется Scan Master CAN, MM-Connect и вышеуказанный кабель.
Если это верно, будет ли дорабатываться справка к программе Мотор-Лодырь????
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, AlekseyV.
Все верно. Справка также будет доработана.
Ясно!!! Спасибо за ответ! Ну и наверное надо тумблер двухпозиционный приделывать к шнуру.
Сообщение Nikolay »
В случае необходимости, Вы можете воспользоваться универсальным кабелем для программирования ЭБУ Molex 48-32 ( http://motor-master.ru/products/product ... ew/13/1542 ).
