Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Всем привет, есть такая проблема калина 2010 года, стоит бош 7.9.7+ B174DR03 мотор приоровский родной, прошивка родная, 1.6 16 кл, не заводиться на холодную, бензанасос новый в сборе, давление 3.9 в холодную, с бака полностью слили бензин промыли залили 95 бензин, фильтра заменены, форсы новый поставил, свечи новые, катушуки новые, подкидывал дтож, шкив, дпкв, дмрв, блок эбу даже ставил другой прошивки менял разные сечас стоит родная прошивка, метки грм на месте шкив не болтается, компрессия на холодную 14, стартер крутить хорошо, акум новый, стоит гбо диджитроник газ полностью отключал от мотора со всеми проводами, ужи три дня стоит у меня в боксе машина, если даже газ нажимать все равно не заводиться, машину как купил такая, завожу его на газу аварийном запуске, так заводиться как то, чуть чуть держит обороты и глохнет,потом несколько раз так делаю, и кручу на бензине как то еле еле заводиться троит потом успокаивается, если нажать газ может заглохнуть, на холодную вообще не развивает обороты задыхается, но если как прогреться мотор работает на бензине отлично никаких проблем абсолютно, тянет все отлично, при запуске температура охлаждающей жидкости +10 градусов, температура воздуха примерно тоже так, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ЗНАЕТ.
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
а когда не заводится свечи заливает?
подсосов воздуха нет?
вариатор на дпкв не ставили?
Последний раз редактировалось rins 10.11.2014, 00:31, всего редактировалось 2 раза.
подсоса нет, свечи бывают мокрыми, вариатор тоже не стоитrins писал(а):а когда не заводится свечи заливает?
нет логов работы на горячую?
по топливным коррекциям как?
РХХ как поживает? родной 2112 стоит?
на горячую все отлично, коррекция ближе к единице как обычно, читаем внимательно если даже нажать на газ все равно не заводиться, хоть заведется нажать на газ может заглохнутьrins писал(а):нет логов работы на горячую?
до кучи ДПДЗ
напругу какую видит ЭБУ. соотв напруге на АКБ?
меньше 10 не падает, даже пусковым зарядником смотрел завестиrins писал(а):до кучи ДПДЗ![]()
с буксира не пробывал, гидрики нормально наверное раз 14 компрессияrins писал(а):гидрокомпенсаторы как? с буксира как?
компрессия не показатель. так стучат или нет?
клапана на этом моторе случайно не гнуло? интересно вскрывался мотор?...
гидрики вообще не стучат, мотор переделанный чтобы не гнуло, заранее, до этого тоже самое былоrins писал(а):компрессия не показатель. так стучат или нет?
А вот этой инфы нет на чиптюнере, кстати, где тоже эта тема есть. Дайте там инфу.хаким писал(а):мотор переделанный чтобы не гнуло
Отсюда вывод, что подкидывать блок нужно с доработанной под это изменение прошивкой. И вроде там выяснилось, что при включении принудительно форсунок, авто заводится. Поэтому нужен доработать софт под безвтыковые ЦПГ и ГБО и будет заводится на холодную нормально.
первый признак плохой заводки мотора (с ГБО) бензиновые форсунки . потому как наши водилы экономят на всём даже на газе. я сам занимаюсь установкой ГБО и всегда рекомендую владельцам авто хотя-бы раз в неделю 15-30км.проезжать на бензине.
Чтобы не гадать, надо подключиться осциллом на жизненно-важные органы при холодном запуске. Добрый человек cur на форуме ИС делится таким опытом. http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=5784
