СУДЗУКИ
СУДЗУКИ
Добрый вечер.Притащили Судзуки Гранд Витара.1,6 2005г.Заводится и глохнет. Диагностика показала,ошибки ДК1,2 нет отклика, пропуски воспламенения 1,2 цилиндры. Свечи черные, снял катализатор,был забит и оплавлен,пришлось пробить. 1ДК очистил,промыл. 2ДК пришлось выкинуть не пошел. Машина завелась,но при нажатии на газ начинаются кратковременные перебои и хлопки. Проверил импульсы на катушках,все нормально. Проверил импульсы ДПКВ ДПРВ тоже все ОК.Проверил метки ГРМ все нормально.Подскажите пожалуйста что еще посмотреть.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Re: СУДЗУКИ
А как насчет замера компрессии, снять осцилки по ДР и ДД ?AFN110 писал(а):Катушки новые.
Re: СУДЗУКИ
Клапана погорели.
Re: СУДЗУКИ
С компрессией все нормально 11,5 во всех 4,делал осциллограмму ДР и ВВ,осцилка как на картинке. Только вот не пойму, диагностика показывает угол опережения 8-10 градусов а ДР и ВВ 1градус.Я в этом еще слаб,может так и должно быть.
Re: СУДЗУКИ
Тут никто не собирается гадать. ТС, у тебя есть сканер, мотор-тестер, так выкладывай скрины.AFN110 писал(а):С компрессией все нормально 11,5 во всех 4,делал осциллограмму ДР и ВВ,осцилка как на картинке. Только вот не пойму, диагностика показывает угол опережения 8-10 градусов а ДР и ВВ 1градус.Я в этом еще слаб,может так и должно быть.
Re: СУДЗУКИ
Подскажите , из за чего такая ошибка может висеть , с подушками по диагностике порядок , косяков не нашёл.....может это по датчику веса под попой......но его нет и не было......сузука витара 2005 год...америкос
Хотя вот это в диагнозе смущает
