Здравствуйте!
Прокомментируйте, пожалуйста, кто в курсе, осциллограмму сигнала на форсунки при ХХ с одного из цилиндров. На каждую форсунку идет такой сигнал. По верху я так понимаю обрезано напряжение, то что без делителя подключал?
Авто 2001г Ситроен C5 мотор DW10ATED, эбу Бош EDC15C2 разъем один 88-ми контактный (если не ошибаюсь)
Проблема авто не развивает мощности, плохо заводится на холодную, неустойчивый ХХ. Компрессия, давление топлива в норме, форсунки смотрели топливщики - сказали- все хорошо. По диагностике есть ошибка P0110 (неисправность датчика температуры всасываемого воздуха) - думаю не должно так влиять отсутствие Темп возд.
сигнал форсунок common rail
Re: сигнал форсунок common rail
меняй форсунки. а давление топлива в норме где? после ТНВД?
давление смотрел в рампе сканером. А почему менять форсунки? Поясни, пожалуйста. Топливщики смотрели форсы на стенде, - сказали все в норме.vasek2007@inbox.ru писал(а):меняй форсунки. а давление топлива в норме где? после ТНВД?
Так предоставьте данные со сканера. Обязательно в сравнении: заданное с реальным. Там много имеется данных. В том числе если показывает, то и скважность импульсов и др. Коррекции по форсункам и т.д и т.п. На ХХ и на оборотах. Проверьте, сколько из обратки стекает с каждой форсунки скажем, за 1-2 минуты (конечно, если есть возможность добраться). Пока что делать выводы преждевременно.
Напряжение на форсунках коммон реил ни о чем.
Там ток надо смотреть.
А так то по сканеру можно понять кто виноват.
Ну и тест на слив.
Ну и тест на слив.
Login Skype: dudarchuk62
