Очередной обрыв проводов.
Благодарил (а): 101 раз
Возможно не в ту тему, но не нашёл свою тему по этой машине, хотя писал. Приехал датсун на репрог с прошивкой I484GQ14. Подключил сканер, связь устанавливается. взял в руку СМкан, связь установилась. Продиагностировал. Сделал репрог ( залил Сергея Васильевича но иммо), так как если залить простую прошивку, горел АБС. Сброс ЭБУ, запуск и прогрев авто. Решил посмотреть температуру ОЖ, а связь устанавливается. Пошевелил провода, результата нет. Пошёл смотреть на комбинации, а она не работает вообще. Заглушил. Заменил предохранитель и опять запустил. пока прогревалась вскрыл разъём диагностического кабеля и обрадовался. 3 провода отвалились и гуляли как хотели. :( так не получается выложить фото. закинул в архив. там фото до пайки и после пайки, залито термоклеем.
Re: Очередной обрыв проводов.
собсно чего пишу. Уважаемые разработчики ( я реально уважаю Вас и Ваш труд) придумайте что нибудь с этим вопросом. до этого паял провода по другую сторону этого кабеля и прятал в термоусадку. Очень не ловкие ситуации получаются при клиенте. Когда перешиваешь машину, а из-за обрыва проводов вылетает пред на комбинацию и она перестаёт работать. Да и я запасных штанов не ношу с собой :D
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Ваша претензия принимается, технология распайки и фиксации будет скорректирована в самое ближайшее время.
С уважением,
Pavel писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте Павел. Это ни в коем случае не претензия. Это скорей пожелание. Потребители будут меньше Вам мозг клевать. :D
