Задымился Scan master Can
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dmvasilchuk »
Добрый день, сегодня пытался сделать репрог M74 i414dc03. Подключился в обычном режиме через универсальный кабель moleX питание от акб. И тут сообщение от винды(низкое напряжение USb) и пошел дымок из адаптера. Естественно быстро все отключил. Эбу работает(повезло). Попробовал подключиться через OBD все ок, потом попробовал подключиться на столе на диагностику выходит. Но через мотор лоадер подключаешься ошибка бут страп. Пробывал откатываться на версию 3.29(очень стабильно работал) тоже самое... Адаптер разобрал внешних повреждений нет. Так вот вопрос. Как реализовано в адаптере алгоритм программирования и диагностика отдельно? Завтра попробую на своей машине подключиться к М74. Логи выложу если не подключится.
Последний раз редактировалось dmvasilchuk 15.03.2015, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
учусь...
Re: подымил Scan master Can
dmvasilchuk писал(а):Добрый день, сегодня пытался сделать репрог M74 i414dc03.
Не залипли случайно кнопки для подключения не М74?
Т.е. подключили только как М74?
По инструкции они должны быть все не нажаты,как бы боюсь нарушать инструкции(а уже у кого то есть опыт?) Блок выходит на диагностику через кабель Molex... чудеса какие то..
учусь...
dmvasilchuk писал(а):Блок выходит на диагностику через кабель Molex... чудеса какие то..
Что не так? Он должен выходить. Даже иногда неисправный блок, но на диагностику все-таки выходит.
dmvasilchuk писал(а): По инструкции они должны быть все не нажаты,как бы боюсь нарушать инструкции
Все правильно.
Может чего в кабелях отвалилось и замкнуло? Внутри повреждения есть? Обычно на запах горелого все ясно становится...
Сегодня пробовал подключиться к своему м74 I444CE8 бесполезно. Ошибка бустрапа и по кругу гоняет. Разобрал снова адаптер, досконально осмотрел, видимых повреждений нет. Разобрал кабель Molex прозвонил каждый проводочек(все ок) проверил по схеме подключения везде присутствует напряжение(т.е. на Powerng при подключение прыгает, power всегда есть, у K-line напряжение тоже присутствует ну и масса ок). Эбу выходит на диагностику через разъемы(48\32). Попробовал подключится через ММ коннект эффекту тоже ноль, но если сдернуть и вставить провод на power и попасть в момент когда появляется надпись "подключение питания ЭБУ(в мотор лоадере)", адаптер коннектиться,даже считывает прошивку и епром. Пробывал откатывать на 3,29 не помогло. На другом буке пробовал не помогло... Логи прилагаю.
учусь...
Re: Задымился Scan master Can
Пришел с ремонта адаптер(замена транзистора написано). Но увы после проверки, дефект не устранился... Не конектится к мозгам. Логи позже выложу. Снова буду отправлять на ремонт..
учусь...
Благодарил (а): 101 раз
сегодня мой задымился :D решил поколупать м74.5 с прошивкой гка1 и доэкспериментировался)))))) после бошик 797+ на связь вышел, а вот пойдут ли М74... вопрос интересный :D завтра бум пробовать))))))
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Нужно ОПИСАНИЕ ! Что делал , как, зачем? Так же ,после разбора, желательно показать (фото) чего там произошло. Сжог свой - Спаси СМкан других людей!!!
другой, адекватный, человек, не станет так экспериментировать. :D произвёл подключение к М74.5 как к микас 12. из того, что видно внутри, подпален только транзистор. сегодня пробовал подключиться к м 74 кан- успешно. видать недопалил. )))))
Благодарил (а): 110 раз
vasek2007@inbox.ru писал(а):другой, адекватный, человек, не станет так экспериментировать. :D произвёл подключение к М74.5 как к микас 12. из того, что видно внутри, подпален только транзистор. сегодня пробовал подключиться к м 74 кан- успешно. видать недопалил. )))))
Ну и флудераст ты, Васёк, лучше бы совсем спалил. А про трейд некрасиво на соседних ресурсах говорить.
Я это же ина этом форуме писал. Модераторы потёрли. И что?
Последний раз редактировалось vasek2007@inbox.ru 11.05.2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
А ты прогибаешься чтоли? Опиши мне значение слова флудераст.
Благодарил (а): 345 раз
тема будет отправлена в мусорку
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
За вывоз мусора надо налоги ввести... :D
