Хантер сдох ЭБУ?
Хантер сдох ЭБУ?
Сообщение Болельщик »
ЭБУ не видит оборотов. Микас 7.1. ДПКВ и ДПРВ поменли на новые проводкаа до ЭБУ звонится. Снял комп - слил и перезалил заводскую прошивку. Все прекрасно пишется. Вскрыл ЭБУ - все визуально целое, под лаком.
При прокрутке стартером одна ошибка вылазит 62 - неисправность ОЗУ.
Менять комп?
Благодарил (а): 428 раз
Re: Хантер сдох ЭБУ?
Сообщение BLACK1520 »
Вот опять на ММК предлагают заняться гаданием. Сигнал с дпкв присутствует на входе в эбу, каковы его параметры (сигнала)? Сколько видел микас 7.1, почти у всех ошибка по ОЗУ и нормально работают.
не видишь выхода, ищи вход
да сигнал идет судя по осциллу
Подмена эбу всегда 100% проясняет. Покажите картинку с дпкв на разъёме эбу. Провода звонили непосредственно до платы? Тесты ИМ работают? Все АЦП в норме?
поставили другой эбу завелось
Вернуться в «УАЗ»
