приора 2 i427dc03
приора 2 i427dc03
Приветсвую блок м 74.5 проша i427dc03 просят евро 2 купил у Сергея Васильевича прошку 832 кб но область еепром у него затерта.писал ее мотор лодырем только флеш еепром не переписывал итог тачка не газует эбу ошибка АЦП и контрольной суммы.вернул назад флеш родную завелась норм на стоке.влпрос как ее писать правельно?
Re: приора 2 i427dc03
У кого затёрта область епром ?
Счастливчик ))вернул назад флеш родную завелась норм
А надо было. Точнее почитать надо было сначала про этот блок и конкретно по DC03Omega писал(а): еепром не переписывал итог тачка не газует эбу ошибка АЦП и контрольной суммы.
vento702 писал(а): Счастливчик ))
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
Если все прошивки 832кб, то делаем так: где выше указано 768кб, то еепром переписывать не надо. (отвечаем нет).
Где указано 832кб, нужно обязательно записать полностью прошивку размером 832кб. (если будут вопросы про перезапись еепром нажимаем ДА)
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
Читал про блок 48 страниц темы так и не понял про что,ктото пишет с еепромом и все типа гуд ,кто то вообще боится его как огня , я его переписывал раз 20 уже и еепром и флеши лили всякие ничего не упало.правда в последний раз в бут вводил его часика полтора но вошел родной сток опять залил.кто мне обьяснит как туда флеш лить тюненую в тюненой флеши область еепром забита а нули ,остается только еепром перенести руками в тюн флеш и конрольку подщитать.подскажите кто в теме?
Последний раз редактировалось Omega 05.04.2015, 23:50, всего редактировалось 2 раза.
Похоже что ничего не вычитали.... бывает. Про софты DC03 и не только про них как выше написали, писали уже чуть ли не все... в данных блоках КС и прочее вынесено за пределы флеш. (
выразился не правильно наверно.) переписывать ПОЛНОСТЬЮ надо прошивку 832кБ.
Похоже у меня совсем другой загрузчик ))
При пепепрошивке м74.5 у меня не выдаёт никакое окно, типа (записать флеш и еепром) загрузка сразу начинается
Заливаю 832 кб.
Заливаю 832 кб.
Хорошо ,значит полностью, а как же вин код, данные иммо и т.д, сервисные записи в родном еепроме кто это все перенесет если переписать полностью 832 кб, в тюненной на месте где еепром сидит в стоке ,просто пусто ,нули в конце контролька.я к чему это все ,в купленной прошивке нет данных об авто то есть нет еепром, если я переписываю ее при запросе еепром и флэш то все слетает еепром в нули .а то я уже устал его мучить (ЭБУ)... :nu-nu:жека_102 писал(а):Похоже что ничего не вычитали.... бывает. Про софты DC03 и не только про них как выше написали, писали уже чуть ли не все... в данных блоках КС и прочее вынесено за пределы флеш. (выразился не правильно наверно.) переписывать ПОЛНОСТЬЮ надо прошивку 832кБ.
Ты видимо не понял в чём разница между внешним и внутренним епром........не понимаю как так можно браться за репрог не изучив вопроса
Что ли на всех прошивках эбу 74.5prostodrug писал(а):Похоже у меня совсем другой загрузчик ))
Заливаю 832 кб.
Спасибо Серёга!vento702 писал(а):Что ли на всех прошивках эбу 74.5prostodrug писал(а):Похоже у меня совсем другой загрузчик ))
Заливаю 832 кб........наверно другой,тот,что ты нарисовал на 1 апреля ))...Да и с Днюхой тебя !!
Нет, именно на м74.5 -том. Прошил разные блоки, окно не появляется, выбираешь прошивку размером 832 кб, И сразу идёт запись.
Не хрена себе )) Это после очередного обновления ПО так,я после обновления не записывал пока М74.5....А как же записывать прошивки 768,там,где епром внутренний ?
Нафига мне епром переписывать там,где не нужно.....может лоадер уже автоматом не переписывает епром где не нужно ?
Скорее всего да.vento702 писал(а):.может лоадер уже автоматом не переписывает епром где не нужно ?
Про внешний еепром я знаю отдельно от проца пямять стоит это понятно, почему говорят блоки падают я свой уже замучел что только ни лил не погиб пока ,уже два дня мучаю его ,сегодня будет третий, надеюсь все получится.Пользую последнюю версия программы мотор лодырь.vento702 писал(а):Не хрена себе )) Это после очередного обновления ПО так,я после обновления не записывал пока М74.5....А как же записывать прошивки 768,там,где епром внутренний ?
