Все таки как подключить на столе М7,4CAN диагностику ?
Сообщение SER156 »
Вчера купил Skan Master Can и MM-Connect валялся блок М7,4CAN попробовал с читать eep .flech все читает,а на диагностику не как не хочет на столе выходить. Может лампочку - главному реле??? Линию К отключал.
Благодарил (а): 347 раз
Re: Все таки как подключить на столе М7,4CAN диагностику ?
главное реле прицепи возможно прокатит
Сообщение SER156 »
Попробовал с лампой не катит!!
Сообщение victors. »
Тоже не смог связаться по диагностике к М74 КАН на столе, после прошивки ни разу. Но после установки и установлении связи на авто, на столе начинает выходить на связь. После подключения и отключения режима програмирования опять не выходит.ГР пробовал эмулировать - не помогает.
Сообщение bear »
а для чего это нужно? диагностика на столе? что можно продиагностировать, если блок не подключен к авто?
Например, статус ИММО узнать после работы с ним.
У меня получается вытащить на диагностику путем переключения обрывания к-лайн во время установления связи. Т.е. в момент установления связи к-лайн подсоединена и тут же отключить к-лайн тумблером. И дальше Мотор-скан видит ЭБУ.
Вот сейчас попробовал, как выше написал. На связь выходит. И статус ИММО виден и параметры. Это мой подменный блок.
Сообщение SER156 »
Спасибо!!!!! Иоанн все соединилось!!!А то думал адаптер гюченный,а диагностику
после пере прошивки уадаление ,имошника сброс делаю на столе.Очень хотелось бы услышать профессиональное мнение производителя по этому вопросу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо. Попробую.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А пробовали К-линию не отключать? А подождать секунд 30?
golem68 писал(а):А пробовали К-линию не отключать? А подождать секунд 30?
До 30 не доходил, но примерно 20 секунд ждал безрезультатно. А так сразу.
Сообщение Alex_RF »
Блок не CAN, но вопрос тот же самый.
Установлена крайняя версия Motor Scan, адаптер Scan Master CAN.
На столе диагностика блока 11183-1411020-52 I444CE06 работает, однако на блоке 11183-1411020-02 I414DC03 диагностика уже не работает. Оба блока хорошо шьются и читаются через ML1 и ML2.
Каким образом добиться диагностики блока 11183-1411020-02 I414DC03?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а на машине выходит на диагностику?
Сообщение Alex_RF »
таран писал(а):а на машине выходит на диагностику?
Нет доступа к авто и в ближайшее время не будет.
