Решено. Подсоединение к M74CAN через MM-Connect
Парни кто так подсоединялся? Чет у меня не получается. Пытаюсь подсоединиться к блоку 11183-1411020-62( I444GI04). Хотя я так шью M74.5 M17.9.7 без проблем. Подсоединяю следующим образом:
MM-Connect: ЭБУ:
12В : J1(48выв) F2,H1,H2(32выв)
gnd : G2,G4(32выв)
canH: E3(48выв), через сопр R470Ом на K1 (48выв)
canL : E2(48выв)
K-line : для этого блока не подсоединяю
prg en : через резистор 1 кОм соединен с 12В и идет на A4,B2(48выв)
При таком подсоединении блок выходит на диагностику без проблем. Такое ощущение как будто срабатывает токовая защита. Хотя вроде как в ScanMaster CAN она убрана. Уже тысячу раз проверял проводку. Может что то не так подключаю?
MM-Connect: ЭБУ:
gnd : G2,G4(32выв)
canL : E2(48выв)
Последний раз редактировалось kafr 14.04.2015, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подсоединение к M74CAN через MM-Connect
Из справки к ChipLoader:" Внимание! Несмотря на то, что ЭБУ M74CAN работает по CAN шине, однако его первичная инициализация осуществляется по КЛинии. Поэтому, для работы загрузчика обязательно подключение КЛинии"
D2(32 выв)
D2(32 выв)
судя по распиновке кабеля Molex должно быть на G3(48выв), теперь попробую на D2.golem68 писал(а):Из справки к ChipLoader:" Внимание! Несмотря на то, что ЭБУ M74CAN работает по CAN шине, однако его первичная инициализация осуществляется по КЛинии. Поэтому, для работы загрузчика обязательно подключение КЛинии"
D2(32 выв)
К-линию отключаю , шьётся нормально по кан.......подменный 444GG02 11183-1411020-62 и 484GG03 11186-1411020-22
Последний раз редактировалось vento702 13.04.2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня кабель с переключателем К линии сделан по этой схеме
транзистор Q1 ставил?vento702 писал(а):У меня кабель с переключателем К линии сделан по этой схеме
нет не ставил.
Мог соврать про К линию на 444GG02.....завтра проверю......запутаешься нафиг с этими М74
Подключение к ЭБУ (CAN)
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-G3 - К-Лайн (в некоторых ЭБУ КЛиния выведена на этот пин)
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
Все разобрался тему можно закрывать. С выхода MM-Connect питание на блок выходило 6-7вольт. С плюсом проблем не было, а вот минус подал на прямую с аккумулятора. Получилось что подсоединил следующие провода: +12в, минус с аккум., canh, canl. Чтение 3 мин, запись 8 мин. :ura:
Re: Решено. Подсоединение к M74CAN через MM-Connect
Не солидно перед клиентом через ММконект подключать ))
это не основной вид работ. Главное результат. Стараюсь чтоб клиента не было. А как раньше М17.9.7 вскрывали, вот тогда бы точно упал. :pivo:
