Нет связи с ЭБУ
Нет связи с ЭБУ
Не выходит на связь с ЭБУ, после нажатия на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ" строка операции начинает бежать но ЭБУ на связь не выходит, если при этом отключить питание от БП и снова его подать то связь с ЭБУ появляется. До этого не работал тест РХХ вышла из строя микросхема L6226D, думал что из-за неё, но недавно микросхему поменял тест РХХ заработал, на связь с ЭБУ адаптер не выходит по прежнему.
Re: Нет связи с ЭБУ
вы можете нормально задавать вопросы. куда подключались чем подключались.зачем подключались. здесь не школа. будете неправильно задавать вопросы вы на них не получите правильного ответа.holod3 писал(а):Не выходит на связь с ЭБУ, после нажатия на кнопку "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ" строка операции начинает бежать но ЭБУ на связь не выходит, если при этом отключить питание от БП и снова его подать то связь с ЭБУ появляется. До этого не работал тест РХХ вышла из строя микросхема L6226D, думал что из-за неё, но недавно микросхему поменял тест РХХ заработал, на связь с ЭБУ адаптер не выходит по прежнему.
Re: Нет связи с ЭБУ
Здравствуйте.
Ошибка может быть связана:
1. С некорректным выбором ЭБУ
2. Неисправностью используемого источника питания.
3. Неисправностью используемого кабеля.
4. Неисправностью самого адаптера
5. Засоренность и загруженность ОС используемого компьютера (требуется перезагрузить компьютер).
6. Подвисание ЭБУ или адаптера (требуется произвести отключть/подключить питания ЭБУ и адаптера).
Уточните следующую информацию:
1. Какое оборудование Мотор-Мастер Вы используете?
2. С каким ЭБУ работаете?
3. Какая версия ПО установлена на Вашем компьютере?
С уважением,
С уважением,
Re: Нет связи с ЭБУ
У меня так же перестал мотор лоадер выходить на связь с ЭБУ.Случилось это после прошивки МЕ17.9.7.Пробывал ВСЕ из вышеперечисленного.Наверное что то с ПО.Буду отправлять в ремонт.
Re: Нет связи с ЭБУ
С ПО ничего случится не может, проблема аппаратная.markel007 писал(а):У меня так же перестал мотор лоадер выходить на связь с ЭБУ.Случилось это после прошивки МЕ17.9.7.Пробывал ВСЕ из вышеперечисленного.Наверное что то с ПО.Буду отправлять в ремонт.
1. Необходимо прозвонить используемый кабель на предмет обрывов и замыканий, согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
2. Также нужно убедиться в корректности подачи сигналов питания и программирования согласно:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
3. Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
С уважением,
Re: Нет связи с ЭБУ
Подключался к ЭБУ Январь 5.1 для перепрошивки с помощью адаптера Scan-Master USB. При этом связи с ЭБУ не происходит, но если прервать питание адаптера от БП и снова подать связь появляется. Также и для Микас 7.1, для Январь 7.3 связь с ЭБУ происходит нормально без прерывания питания.таран писал(а): вы можете нормально задавать вопросы. куда подключались чем подключались.зачем подключались. здесь не школа. будете неправильно задавать вопросы вы на них не получите правильного ответа.
Последний раз редактировалось holod3 16.08.2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нет связи с ЭБУ
По данной ссылке нашёл информацию по доработки кабеля программирования ЭБУ адаптера Scan-Master USB. Доработка необходима с версии программного обеспечения ПО 3.22. Возможно в этом и причина, буду пробовать дорабатывать кабель.Pavel писал(а):
Re: Нет связи с ЭБУ
В моём кабеле для программирования ЭБУ питание подавалась не с 10 вывода разъёма bd-15, а с 15 вывода разъёма. Доработал схему кабеля, пере подключил провод питания к 10 выводу и ЭБУ стали читаться и без прерывания питания. Кроме того в разрыв питания поставил транзистор как по схеме:
