Наверное глюкнул мототрмастер
Сообщение vo--van »
Сегодня при просмотре ваз с классическим зажиганием перестал работать мотормастер при передергивании юсб пишет не удалось проинициализировать осцилограф снимок прилагаю .Через некоторое время думаю а роботает ли осцил включаю роботает потом включаю мотормастер и при включении почемуто выкючен канал а, раньше такого небыло.Подключаю к тойже ваз мотормастер пару сикунд роботает потом в динамиках компютера слышу такой звук как при подключении осцила к компу и в это время на пару сикунд виснет мотормастер .Включаю диспечер устройств, контролеры универсальной последовательной шины юсб и там видно как пропадает а потом появляется DiSco Digital Scope и потом окончательный висяк мотормастера.Попробывал переустановит дрова ничего недало потом стер и переустановил программу заново результат тотже.Взял другой комп туда все это поставил тоже самое.После того как пиобрел ваш осцил глаза открылись я уже непредставляю как без него работать. SOS-SOS-SOS
artmel
Сообщение artmel »
попробуйте другой USB шнур
Сообщение vo--van »
Я забыл написать шнур прбывал и не один
artmel
Сообщение artmel »
попробуйте на другом компе.
Сообщение vo--van »
Я писал что на другом компе тоже самое.
Re: Наверное глюкнул мототрмастер
Сообщение Pavel »
vo--van писал(а):Сегодня при просмотре ваз с классическим зажиганием перестал работать мотормастер при передергивании юсб пишет не удалось проинициализировать осцилограф снимок прилагаю .Через некоторое время думаю а роботает ли осцил включаю роботает потом включаю мотормастер и при включении почемуто выкючен канал а, раньше такого небыло.Подключаю к тойже ваз мотормастер пару сикунд роботает потом в динамиках компютера слышу такой звук как при подключении осцила к компу и в это время на пару сикунд виснет мотормастер .Включаю диспечер устройств, контролеры универсальной последовательной шины юсб и там видно как пропадает а потом появляется DiSco Digital Scope и потом окончательный висяк мотормастера.Попробывал переустановит дрова ничего недало потом стер и переустановил программу заново результат тотже.Взял другой комп туда все это поставил тоже самое.После того как пиобрел ваш осцил глаза открылись я уже непредставляю как без него работать. SOS-SOS-SOS
Здравствуйте.
Похоже проблема аппаратная, вероятнее всего брак гнезда USB или микротрещины на плате.
Если нет возможности самостоятельно установить точную причину, при необходимости заменить гнездо, то нужно воспользоваться нашим сервисным обслуживанием:
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=467
С уважением,
Сообщение vo--van »
Добрый день,теперь я тоже так думаю, потому что сегодня в страхе подключил осцил а он работает как нивчем небывало проверил во всех режимах все нормально, ниодного сбоя.Сам я туда не полезу так как в схемотехнике чайник.Брал я его у вашего Винницкого представителя,если можно то поподробней что мне делать, приобрел я его по почте 25.09.2009 В принцыпе у меня есть знакомый радиолюбитель, если можно то опишите здесь или в почту что и как нужно сделать,и как потом с гарантией.
Сообщение Pavel »
vo--van писал(а):...если можно то опишите здесь или в почту что и как нужно сделать,и как потом с гарантией.
Похоже брак в разъёме USB, из-за отклонения геометрических размеров внутри него. USB кабель стыкуется не очень плотно и связь в процессе работы может прерываться. Досточно заменить разъём на новый. Вообще, прибор,как я понял,не так давно в использовании поэтому Вам удобней наверное будет заменить плату через дилера.
С уважением,
