комбинация приборов ваз2110
добрый день форумчане.есть проблема. щиток приборов от АП на ваз 2110. не показывает датчик температуры.провод звонится от датчика до щитка приборов. куда копать.прошу не пинать и давать стоящие ответы.
Re: комбинация приборов ваз2110
а вы пробовали провод датчика температуры для проверки исправности цепи на время соеденить с массой двигателя ?
Как зачем
чтоб вам помочь найти причину.
пробовал. датчик на панели поднимается до упора.таран писал(а):а вы пробовали провод датчика температуры для проверки исправности цепи на время соеденить с массой двигателя ?
Значит что не работает?
что?. я три датчика пробовал. результата нет.хучбаров писал(а):Значит что не работает?
Вы какой датчик меняете? какая-то мистика.
датчик с одним проводом. зелёный с белой полосой.он сбоку стоит.хучбаров писал(а):Вы какой датчик меняете?
Вы сопротивление датчиков измеряли?Так то с нашими запчастями не удивительно.
Юрий.
Юрий.
сопротивление замерял. да у них есть разброс. при нагреве в тёплой воде тоже меняется но на панели нет. |0
А дрыгатель прогрет?
я в верху писал.что просьба давать нормальные ответы а не прикалываться. вы даже ещё ничего путного не предложили а уже смеётесь. сами что сразу спецом стали?. тогда идите в другие темы. а здесь помощь новичкам. вам в другую дверь. :pivo:vasek2007@inbox.ru писал(а):А дрыгатель прогрет?
а вы не пробовали подкинуть другой щиток приборов? или свой на другую машину?
