Двигатель оснащен катушками "на два цилиндра":
Как скомплектовать тестовое оборудование?
Какие отличия в методике проверки?
Какие особенности осциллограмм и их трактования?
Если, катушки зажигания "на два цилиндра" ?
Re: Если, катушки зажигания "на два цилиндра" ?
читайте диагностика ВВ DIS-систем вот тут http://mlab.org.ua/articles/ign-sys.html
тестовое оборудование диско2Pro емкостная линейка или спарк c датчиками Dis-4
на остальные вопросы вы ответите сами после прочтения по ссылке
Катушки такие:
( Осциллограммы для этого случая : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 67#p151713 )
Думаю... Как подключиться... Надо проверить полярность...
Последний раз редактировалось sav liana 12.11.2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Подключить катушки через ВВ удлинитель. Можно сделать из ВВ провода от 16V.
И смотреть как обычную DIS.
Продолжим... Берем индуктивную "линейку" и ничего не разбирая диагностируем катушку №1.
Место куда прикладывать находим по максимуму сигнала...
Вот такая осциллограмма:
Такая же от второй катушки. Полярность можно менять переворачивая датчик...
Таким образом, мы имеем сигналы всех цилиндров в одинаковой требуемой полярности с двух магнитных датчиков!
Теперь надо придумать по простому парад...
Последний раз редактировалось sav liana 12.11.2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
подключиться датчиками ДИС4 и смотреть парад.coon писал(а):Подключить катушки через ВВ удлинитель. Можно сделать из ВВ провода от 16V.
