горит srs на хонде фит ошибок нет
Здравствуйте форумчане! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Автомобиль HONDA FIT кузовGD1,2001 год выпуска, после ДТП,сработали подушки безопасности. Поменял подушки, преднатяжители. Лампа SRS горит. Сканер ошибки не видит. Подключался двумя сканерами(Автоком и Максидас 708).
Re: горит srs на хонде фит ошибок нет
Даже без ошибок сделай сброс,может поможет.Было такое на Тииде.Сброс погасил лампу.
поменять блок srs забыли
не видишь выхода, ищи вход
Очистку делал.Пишет "Сбой очистки".Попробую поменять блок SRS.
Сканером дамп не поправить, если не ошибаюсь. Делается это программатором. http://avto-boks.ru/forum/index.php?/to ... ed2de7a9bb Если с дампами дело не имели, то или отдайте блок занимающим этим дело, или меняйте блок. Но его придётся наверно привязывать.
Год машины какой? Вот дампы для фита http://www.carhelp.info/forums/showthre ... =2&t=20166 пост 60
