Kia Spectra не заводиться
Сообщение jevek »
Spectra с автозапуском starline, приехал поставил в гараж, на следующий день не завелась с автозапуска, пришел в гараж, с ключа тоже не заводит, стартер маслает, насос не качает. В ЭБУ висят две ошибки. Пробывал залить без иммовою прошивку, без результата. Что может быть? Сигналка?
Re: Kia Spectra не заводиться
Сообщение __Maksim__ »
jevek писал(а):Spectra с автозапуском starline, приехал поставил в гараж, на следующий день не завелась с автозапуска, пришел в гараж, с ключа тоже не заводит, стартер маслает, насос не качает. В ЭБУ висят две ошибки. Пробывал залить без иммовою прошивку, без результата. Что может быть? Сигналка?
посмотри лс
После того, как залили безиммовую, как ведет себя значок ИММО? Появляются эти же ошибки?
Сообщение jevek »
ИММО больше не горит....ошибок нет....
Смотрите блокировки от сигналки. Есть ли питание на высоковольтную часть, форсунки, ЭБН. Обрывается ли при прокрутке. И т.д.
Вернуться в «Азия»
