Добрый день! Вчера столкнулся с такой проблемой: При попытке провести диагностику климатической установки Visteon Супер Люкс на автомобиле Калина 2 Люкс 2014 г.в., адаптер Scan Master CAN LE.
Адаптер подключается к блоку(в статусе написано связь установлена), но ни каких данных не отображает и не управляет исполнительными механизмами.
Также при чтении сервисных записей ЭБУ М74 CAN ДАД не верно отображаются данные. показывает что общий пробег 73 миллиона км.
При диагностике комбинации приборов также устанавливается связь, а данные параметров не отображаются.
Проблемы с дигностикой блоков Калина 2 Люкс
Re: Проблемы с дигностикой блоков Калина 2 Люкс
Здравствуйте.intelden писал(а):Добрый день! Вчера столкнулся с такой проблемой: При попытке провести диагностику климатической установки Visteon Супер Люкс на автомобиле Калина 2 Люкс 2014 г.в., адаптер Scan Master CAN LE.
Для того чтобы разобраться и локализовать возможные ошибки в ПО или неисправности оборудования необходимы логи обмена.
Пожалуйста, отправьте на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
С уважением,
Такая же проблема. Сервисные записи не повреждены, но по пробегу показывается ерунда
