ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Добрый день, проблема с подключением Scan Master USB к ЭБУ 81pin. Пользуюсь загрузчиком не очень часто, (Motor Master USB) покупал в основном для программирования М73 Автел. Прошивал до этого два раза ЭБУ М73А Приора, прошивки А373... все было нормально. В этот раз надо было перепрограммировать ЭБУ М73А с прошивкой А317DA02. Подключился к эбу, блок вышел на связь. Cчитал заводскую прошивку, нажал сохранить, затем открыл тюнинг-прошивку, нажал "запись". Прогресс дошел до конца, нажал на "отключиться" но выйти из режима программирования не смог. Полоска прогресса бегала туда-сюда и все. Выдавал вроде ошибку чтения бутлоадера. Пробовал на ЭБУ Январь 7.2, один раз эбу и прошивка определилась, но больше ни чего. Связи с ЭБУ нет. Выдает ошибку загрузки бутлоадера. Все проводники кабеля целые. Логи прилагаю. Второй лог подключение к тому же М73А.
Nikolay: При установке связи с ЭБУ в диалоге выбора режима защиты нужно вначале ответить Да. Если связь не будет установлена, то в следующий раз ответить Нет.
не могу подключиться к ме17.9.7.1, пароль считывает, но не подключается. версия последняя
Nikolay: Неверное подключение к плате ЭБУ. Проверить точки OD2 и OD4.
УАЗ Bosch ME1797 VM36B290_1037522304 , подключил все согласно инструкции, без доработки (да не один уже прошит) через MM-Connect бежит Подключение ....... и все , пробовал разные версии ПО в том числе и последнюю
Оставил эту затею до утра, утром подключил и как автомат калашникова, мигом . можете по логу сказать в чем был затык?
Nikolay: По логам ЭБУ не отвечал на запросы входы в диагностическую сессию. Предполагаю, что было некорректное подключение.
Лада Веста. Scan-Master CAN v.2 не подключается через обд не для диагностики (диагностика заработала после отключения Штат 21 и Блока Иммо-мастер, а МЛ2 никак), ни МЛ2. Без подключения к обд лицензии встали, вроде все норм, но при подключении к обд выскакивает окно (картинка 1) и ничего не работает.
MegavoltAM: уважаемый CreepSt просьба использовать в будущем скриншоты с экрана ! а то глаза режет, немного подправил ваш пост
Nikolay: Подключение вначале осуществляется к USB, а потом к OBD-II? В случае, если подключать вначале к OBD-II, а потом к USB лицензии также не открываются?
микас 12, ошибка при чтении
Nikolay: Потеря данных при передаче. Необходимо перепроверить качество все подключений и состояние контактов ЭБУ.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
не видишь выхода, ищи вход
Январь 7.2
I205DO54
Загрузка ходит по кругу
ссылка на тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 01#p203496
Отредактировано MegavoltAM
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Какой кабель для программирования используется? Есть ли с ЭБУ связь в режиме диагностики "на столе"?
I205DO54
Последний раз редактировалось endruha 06.03.2019, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
Пусть верен наш маршрут и по плечу нагрузки
И пусть зовут на пиво нас не в качестве закуски...
Рено Дастер 2018, 1,6 4х4
EMS3125
читает норм а вот прошить: Загрузка 100% с ошибкой
Nikolay: Обновите ПО Scan-Master Soft до последней версии (4.6.3).
EMS3125
17.9.7 can с версией 4.6.3 нет подключения, через ммконект та же песня, стоит на подключении
Забыл такое было
Nikolay: Возможна проблема в ОС. Воспользуйтесь другим компьютером с ОС Windows 7 и выше. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Забыл такое было
газель бизнес микас 12 не могу вычитать, но шьется без проблем
версия последняя
3 разных авто и эбу
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows 7 и выше. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
версия последняя
3 разных авто и эбу
бошь ме1.797.1 кан прога 4.6.3 пароль читает,соединяется, начинает читать прошивку и на 2-5 секунде выдает збой. до этого читал-писал 3 шеви без проблем.
Nikolay: В первую очередь обратите внимание на рекомендации, доступные по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 . Кроме того, следует обновить ПО Scan-Master Soft до последней доступной версии.
Николай здравствуйте эбу м74 запись заканчивается с ошибкой на 15-40 процентах
Nikolay: Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Лагрус м86 блок 8450091251 программа I765LE51, не подключился(не закрытым не открытым) нужно было считать.
Nikolay: Проверить наличие и номинал резистора 1,2кОм, установленного между выв.1 и 2 разъема DB-15M кабеля M86 или PWR и Prg.En при работе через адаптер MM-Connect.
+7987 985 61 99 Олег
День добрый. М74, I444CI07, питание от АКБ, ПО 4.6.3.0-срыв при считывании. Ровно то же самое при репроге М74КАНовых блоков. Версии 4.6.2.0 и 4.2.3.0с тем же подключением от того же АКБ работают нормально. Ноут Win7 32, Core i5 2,6 ГГц, 4г оперативки.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала. Перепроверить все подключения.
Bosch 7.9.7+ Калина . Версия лодыря последняя ноут панасоник CF-C2 I5 оперативки 8 гиг стоит 7 ка Не подключается .
Nikolay: В случае, если работа ведется на машине выключить и включить зажигание. Если через кабель 55-81pin, выполнить проверку кабеля, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
МТ80. Ситуация такая: модуль сделали, лицензию распродали. А то что оно них. не работает, никого не волнует. Приехал клиент. Вскрыл блок, подпаялся и тишина. Даже связь не установил. Блин! Разработчики, это не ЯНВАРЬ 5.1. Взял лицензию только ради того что б вачдог не поднимать. Но итут облом. Достал мультифлешер и с первого раза всё сделал. Ну конечно с поднятием вачдога и сторонними 3.3в. А да и одо пины в паралель добавлял, результат 0 . Лог прелаживаю.
Nikolay: В случае, если установка выводов ODO в параллель не помогает, необходимо перерезать дорожку, идущую от 122-го вывода процессора. Данная информация будет добавлена в справочную документацию. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
