Можно ли чистить ДМРВ ультразвуком?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Собственно случайно возникла такая идея :)
Благодарил (а): 110 раз
Re: Можно ли чистить ДМРВ ультразвуком?
что курнул ? :shock:
Благодарил (а): 158 раз
Широкий писал(а):что курнул ? :shock:
Вова я конечно понимаю и знаю что опыт твой с моим не сравним, но в этом что то есть ! ведь чувствительность датчика падает в основном от загрязнения чувствительного элемента, а ультразвук как известно "хорошее мыло "))). Но возникает куча вопросов, как это технологически сделать ! как помыть сам элемент, что бы не повредить ничего и рядом стоящее. Ведь покрытие чувствительного элемента микроны и при чистке не только загрязнение, но и само покрытие отвалиться, разрушиться. Подобрать мощность излучения будет довольно сложно, так что бы чувствительный элемент не осыпался полностью, это надо провести довольно много экспериментов да и сам излучатель думается должен быть "деликатным" т.е что бы мощность можно было регулировать практически от нуля, ну может это не и так, но пусть ТС попробует вдруг получиться, а почему бы и нет.
добавлю Дима (Rins) выкладывал технологию очистки ДМРВ ацетоном я попробовал у товарища (ну нет денег у человека) восстановили периодически ко мне заскакивает проверяем все нормуль ))) сначала 0,996 было потом как установилось на 1.016 так и стоит расход в норму пришел динамика в норме ДК больше не весит. Как знать как знать может этим способом еще лучше будет )))
у нас любят алхимию. :D
Широкий писал(а):у нас любят алхимию. :D
скорее народная смекалка что бы не платить ! ну чего греха таить и ты наверняка не покупаешь сразу если что то сломалось а пытаешься сначала восстановить, собственно как и я это у России в крови, сладкое слово ХАЛЯВА ))). Я вот недавно восстанавливал реле поворотов себе, стоит копейки, но сидел и паял транзисторы так ведь таки сделал правда спалил один транзюк оказалось там надо другой полярности не правильно вычислил, но все равно ж получилось и дешевле чем новый ! :D :lol: :?, а работать будет надежнее...........наверное :?
Да и наверняка этот способ уже существует ведь были же на рынке восстановление ДМРВ (мытые) уверен что так и делали только там не штучно было и параметры никто не контролировал а в чан чохом загружали сушили и по коробочкам.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Очень давно пробовал 037 еще были, результат был очень плохой почти ничего и не менялось, в связи с этим перестал таким заниматься и...... А мыл в ультразвуке со щелочью, потом еще дистилированной водой время разное пробовал от 5 до 20 минут.Спиртом купал тоже правда все это делал без разбора.
все по порядку очереди
Попытка не убытка, можно на старых, изношенных ДМРВ пробывать, поэкспериментировать.
Думал про чувствительный элемент ДМРВ, который состоит из тончайшей нити, о том как будут воздействовать ультразвуковые волны.
Сами ультразвуковые волны, по моему мнению, эффективно чистят твердые поверхности нежели чем упругие поверхности который имеет этот чуствительная нить, ...хотя если изменять частоту ультразвука то можно было бы добится резонанса этой самой нити на малой мощности. Но неизвестно на какой частоте наступит резонанс да и нету гарантии что чувствительный элемент не разрушится.
Немного поискал ответ на этот вопрос в инете. Некоторые пишут, что им удалось немного реанимировать ДМРВ а некоторым не удалось. Так что пока сам не попробуешь не узнаешь!
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
при мойке в ультразвуке на может идти речи о кл механическом резонансе (в контексте темы), там работает Кавита́ция
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):при мойке в ультразвуке на может идти речи о кл механическом резонансе (в контексте темы), там работает Кавита́ция
Почему? Ультразвук это же механическое колебание среды как и обычный звук, если имеется физическое тело у которого частота собственных колебаний совпадает с частотой звука то он легко может резонировать.
Сообщение rafa »
Во время ультразвука такая большая частота и мощь очень маленькая ( на тех которые продают и в тех как обычно моют форсунки) чтоб механически что либо так разломала и попала в резонанс , "я так думаю", ювелиры моют...., ремонтники телефонов и прочей микроэлектроники пользуются этими ваннами, и у всех без проблем.
Сообщение SergA »
Я где то написал,как надо мыть ДМРВ. 22 штуки отмыты и проданы по тысячу.Ни один не погиб.Сначала замачиваете в Фейри или в подобным.Потом отмываете типа ;Секундой;для чистки стёкол.Не забыть во время мойки струёй из баллончика,осторожно пройтись по элементу,тонкой и мягкой беличьей кисточкой.Сушил феном при ста градусах.Полчаса делов...Буквально вчера,один восстановил от 1.09 до 1.016, прекрасно работает.
Сообщение rafa »
SergA писал(а):,тонкой и мягкой беличьей кисточкой.Полчаса делов....
Ты вскрывал или просто доставал до элемента?
Благодарил (а): 17 раз
после ультразвука штоль, Серёг?
